Courant faible courant fort
22962
Question Forum Électricité : Courant faible courant fort
Verololo21
Verololo21
Est-ce que je peux utiliser une plinthe passe fils pour courant faible pour passer des fils courant fort sans risque ?
Merci par avance.
05 novembre 2022 à 10:35
Bob
Bob
2 510 messages
Je suppose qu'il s'agit de plinthe avec cloisons de séparation si c'est le cas vous pouvez s'il n'y a pas déjà de câbles de courants faible (téléphone ou informatique ) dans ces conduits.
05 novembre 2022 à 18:01
  • 1. Dérivation passage courant fort + faible PTT + TV
    N°7965 : Bonjour, Je suis en train de rénover l'électricité de mon habitation (maison individuelle). Mon installation se fait en apparent, mais j'aurai une question à vous poser. Actuellement, dans mes plinthes je fais passer mes...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 6. Harmoniques courant tension
    N°19082 : Bonjour à tous ! Dans l'industrie, quelle est concrètement la différence entre les harmoniques de courant et les harmoniques de tension ? En pièce jointe ce que préconise la norme en terme de pourcentage dans les...
  • 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 9. Faible ILS et LOGO Siemens
    N°19582 : Bonjour, Je viens de trouver votre forum et j'aurais une question à vous poser. Je suis étudiant j'ai repris l'école et il s’agit de ma qualification de Noël. Voilà donc ma question peut paraître bête mais j'ai un...
  • 10. Triphasé faible courant dans phase non branchée
    N°25287 : Bonjour. Pour remplacer une prise triphasée par une mono, j'ai déconnectée deux phases complètement (aux deux bouts du circuit). Sur une des deux phases déconnectées le tournevis testeur s'allume faiblement. Si je mesure...
>>> Résultats suivants pour : Courant faible courant fort >>>
bricovideo astuces de bricolage en videofils electriquechanger fil fer a repasserremplacer fil electrique fer a repasser
