Triphasé faible courant dans phase non branchée
Question Forum Électricité : Triphasé faible courant dans phase non branchée
Pour remplacer une prise triphasée par une mono, j'ai déconnectée deux phases complètement (aux deux bouts du circuit).
Sur une des deux phases déconnectées le tournevis testeur s'allume faiblement.
Si je mesure la tension au multimètre entre cette phase et le neutre, je trouve 0 volt.
Comment expliquer que le tournevis testeur s'allume ?
Puis-je quand-même utiliser les fils libérés pour créer un autre circuit ?
04 mars 2024 à 16:36
04 mars 2024 à 17:53
Le testeur est à éviter si l'on n'est pas du métier, sauf si vous avez assimilé le chapitre "tension induites"
Citation :Voir ici en revenant de leetchi (si ce n'est fait) : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Je vais aller faire un tour sur leetchi...
04 mars 2024 à 18:24
Oui, je suis revenu! (et ça n'a effectivement pas l'air très fréquenté...)
J'ai suivi votre lien : vous y dites : "Vous mesurez la tension entre neutre et un fil en l'air qui est soumis à des tensions induites du fait de son environnement". J'imagine que le fait que le fil où je trouve ce courant induit passe dans un câble où du courant circule dans un autre fil peut expliquer le phénomène?
05 mars 2024 à 08:06
De toute façon, des champs électromagnétiques variables font partie de notre environnement ; même si le conducteur "en l'air" est éloigné de conducteurs parcourus par du courant alternatif, il sera le siège de tensions induites.
Ces tensions ne peuvent délivrer du courant.
Même si la tension d'amorçage du néon est de 80 V, le fait de toucher le conducteur en l'air alors relié à la pointe de touche du testeur éteindra la lueur.
Citation :Et voilà.
J'imagine que le fait que le fil où je trouve ce courant induit une tension induite, passe dans le voisinage dans d'un câble où du courant alternatif circule dans un autre fil peut expliquer le phénomène?
05 mars 2024 à 09:48
Et encore merci!
05 mars 2024 à 09:51
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 7. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 8. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 9. Modifier tableau électrique triphasé
- N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
- 10. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
