Problème fonctionnement interrupteur connecté Legrand
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement interrupteur connecté Legrand
J'ai un problème avec un interrupteur sans fils Legrand de type Céliane My home.
Quand on met la pile à l'intérieur, il agit bien sur l'éclairage de façon satisfaisante, cependant, la pile censée durer plusieurs années se décharge complètement au bout de 4 jours.
Avec une nouvelle pile, les deux leds internes Netw et Learn restent allumées en permanence, aucune manipulation ni appui ne peut les éteindre, jusqu'à déchargement complet de la pile en 4 jours, ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas sur les autres interrupteurs du logement.
Je joins quelques photos, sur l'une d'elle on peut voir en haut à droite sur la partie verte du circuit imprimé un petit choc, une abrasion.
Pensez-vous que le problème peut venir de cette partie qui semble abîmée?
En vous remerciant par avance.
04 mars 2024 à 16:22
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
- 7. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
- N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
- 8. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
- N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
- 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 10. Problème branchement interrupteur connecté
- N°19499 : Bonjour à tous. Je viens de faire l’acquisition d'une prise connectée afin de pouvoir allumer les lampe du salon par la voix (ma nana est en fauteuil roulant, alors ça simplifierait certaines tâches pour elle) à...
