Isolation lampadaire métal
25285
Question Branchement Électrique : Isolation lampadaire métal
FLA1977
FLA1977
3 messages
J'ai récupéré un lampadaire en métal dont le branchement n'est pas fait, notamment pour l'isolation.
Pourriez-vous m'indiquer quel est le branchement adéquat, s'il vous plaît ?
Je remarque notamment le fil rouge sur les photos.
Merci beaucoup.
whatsapp image 2024 03 03 at 18.12.01.jpegwhatsapp image 2024 03 03 at 18.12.00.jpegwhatsapp image 2024 03 03 at 18.11.03.jpeg
04 mars 2024 à 11:59
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Beaucoup de questions me viennent à l'esprit :
- Le bidule a été vraisemblablement démonté ... pourquoi ? Le "récupéré" veut-il dire sauvé de la déchetterie ?
- A quoi ressemble le luminaire ? une petite photo peut-être ?
- L' (les) ampoule(s) fonctionnent sous quelle tension ? 220 V, 12 V ?
- Le petit module électronique ... à quoi sert-il ? Est-ce un variateur ?
Est-ce un abaisseur de tension pour pouvoir utiliser des ampoules basse tension ?
Est-ce un variateur avec interrupteur tactile ?
Suivant les composants du module il est probablement possible d'en déduire la fonction.
Le composant blanc à deux fils placé sur le tore bobiné est un fusible (la valeur est indiquée dessus).
04 mars 2024 à 17:40
FLA1977
FLA1977
3 messages
Merci pour le retour.
Le modèle est le suivant :
https://www.web-luminaire.com/p-22287,lampadaire-industriel-dock-noir-metal-corep
Pour le petit module électronique, je ne sais pas à quoi il sert.
Rebrancher le tout correctement devrait permettre de faire fonctionner de nouveau la lampe.
Elle n'a pas de variateur, juste un va et vient.
La lampe était en métal, je me demande comment rebrancher proprement le tout pour éviter tout problème électrique.
04 mars 2024 à 17:47
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je suis un peu perdu !
Dans la description du lampadaire on peut lire.
- Ampoule à culot E27 puissance max 60W (on suppose 230 V)
- "Classe d'isolation 2" donc un appareil à double isolation et donc sans connexion (des masses métalliques) à la terre nécessaire. Un fil (noir) relie la masse de l'appareil au petit module électronique ...
Quelle est l'utilité de ce module ? Le câble d'alimentation ne comporte que 2 fils (pas de terre).
Y aurait-il eu un mélange de 2 luminaires ? la base de l'un, le reste de l'autre ?
Si l'on oublie le module ... il suffit de connecter ensembles respectivement les fils bleus et bruns.
La lampe devrait s'éclairer.
Une connexion bien effectuée avec un maximum de protection électrique afin qu'il reste bien en classe 2.
05 mars 2024 à 12:29
FLA1977
FLA1977
3 messages
Merci pour le coup de main.
Non c'est un seul et même appareil.
Je n'ai effectivement aucune idée de l'utilité du module en question.
Je peux donc le "supprimer" du branchement ?
Qui du fil noir (masse).
Je relie donc les fils bleus et bruns de manière sécurisée et isolée.
Ça ne devrait pas poser de problème de sécurité ?
05 mars 2024 à 12:40
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Câble double isolation classe 2
    N°17852 : Bonjour, Je voudrais faire un luminaire en faisant passer un câble textile (spécification : section 2x0.75mm à double isolation certifié imq-har, H03VV 300/300V) dans une structure en tuyaux de cuivre et raccordé...
  • 5. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
    N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
  • 6. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 7. Isolation thermique bloc commande radiateur électrique contre pierre de chauffe
    N°9183 : Bonjour, j'ai un soucis de conception d'un radiateur électrique mural avec une grande pierre comprenant les résistances chauffantes. Le bloc en métal comprenant les éléments électriques de commande se trouvant trop près de...
  • 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 9. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
    N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
  • 10. Branchement lampadaire plafond
    N°16913 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un lampadaire mais je rencontre un souci. C'est pourquoi je viens ici solliciter votre aide. Mon lampadaire en question possède donc 3 fils de sortie : 1 fil bleu pour le neutre, 1 fil...
>>> Résultats suivants pour : Isolation lampadaire métal >>>
