Branchement interrupteur poire sur lampadaire
13895
Question électricité : Branchement interrupteur poire sur lampadaire
Laclanso
Laclanso
2 messages
J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état).
Je compte faire passer un fil à côté de l'interrupteur pour le relier à la fiche électrique et faire passer le deuxième fil dans l'interrupteur.
Est-ce que je dois relier le fil qui arrive (de la douille) à la borne "fixe" et celui qui repart (vers la fiche) à une des deux bornes qui ouvre et ferme le circuit ?
J'espère que je me fais comprendre...
Merci de vos réponses.
Laclanso
18 octobre 2014 à 19:32
Conseils 1 brancher interrupteur
touchatou
touchatou
591 messages
Pas terrible comme canlage !.
Il faudrait caser au niveau du pied une "mini boite" de dérivation isolée qui rapatrierait, afin d'y faire les connexions :
- les deux fils provenant de la douille,(retour lampe + neutre)
- les deux fils allant à la poire interruptrice (Phase retour lampe),
- les TROIS fils allant à la fiche (2P+T) (Phase + Neutre + Terre (*)
Le plus difficile va être de trouver la boite de dérivation de petite taille donc discrète. On les trouve sur les luminaires du commerce sous forme de petits boîtiers de la forme et de la taille d'un sucre (en blanc ou noir). Peut-on les trouver dans le commerce ?
(*) En effet, si le corps de lampe est en métal, il DOIT être raccordé à la terre. (Sécurité des personnes).
19 octobre 2014 à 14:05
Conseils 2 brancher interrupteur
touchatou
touchatou
591 messages
Oups ! : pas "canlage", mais câblage.
19 octobre 2014 à 14:06
Conseils 3 brancher interrupteur
touchatou
touchatou
591 messages
Re,
Pour le rassemblement des connexions, il peut être fabriqué une boite sur mesure à partir d'un tube PVC (plomberie) de diamètre 45 mm / longueur 40 mm par exemple ; avec un fond (bouchon fixe collé) et une ouverture bouchon collé/vissé.
La fixation de l'ensemble se faisant directement (par patte ou non) sur le fond fixe... les entrées de fils se faisant au choix par le fond fixe ou en périphérie du D45.
Trous de diamètres adaptés pour le passage de chaque câble de deux fils.
19 octobre 2014 à 15:06
Conseils 4 brancher interrupteur
Laclanso
Laclanso
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement,
Laclanso
19 octobre 2014 à 16:23
  • 1. Branchement interrupteur poire
    N°1570 : Dans une maison ancienne, dans une chambre, lorsque je branche une applique sur les fils au dessus du lit, elle s'allume mais rien pour l'arrêter. J'ai retrouvé un interrupteur type poire que je voudrais installer au dessus du...
  • 2. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
    N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
  • 3. branchement lampadaire halogène interrupteur
    N°89 : Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 7. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur poire sur lampadaire >>>
ampoule incandescence 02prises interrupteurs chambordbrico videoprises interrupteurs chambord
