Démarrer moteur 380V en 2 temps
11571
FAQ Questions électricité : Démarrer moteur 380V en 2 temps
voilà je veux changer un moteur de scie à ruban par un plus fort.
Je possède un moteur asynchrone 380V de 5,5 kW Leroy Somer mais sur la plaque moteur il y a simplement 380V et un petit triangle, en dessous il y a une case pour le 660, mais rien de frappé.
D'habitude dans cette case il y a 660 et là rien.
J'ai des moteurs marqués 220V 380V alors là je sais qu'ils ne peuvent pas partir en 2 temps, mais là pas de 660 nulle part.
Il faut absolument qu'il parte en étoile triangle, pensez-vous qu'il peut, tout en sachant qu'à vide je ne me rends pas compte s'il part en 2 vitesses.
Dans un premier temps il me parait aller aussi vite qu'au deuxième.
Avant de l'installer je voudrais savoir (poulie porte moteur, du travail quoi). Merci.
15 février 2011 à 21:01
Réponse électricité 1
30 027 messages
Bonjour. Si le moteur n'est pas de type 380/660 V vous ne pourrez pas le faire démarrer en YD sur un réseau 380 V entre entre phases. Par contre, il y a toujours la possibilité de l'équiper d'un démarreur statorique électronique. Vous pouvez préciser tout ce qui est écrit sur la plaque. De même, la référence du moteur permettrait de faire un tour sur le site LS afin de retrouver ses caractéristiques.
Le démarrage YD sert à diminuer l'intensité du courant en ligne au démarrage.
Mais à vide en Y la fréquence de rotation est peu inférieure à la vitesse au synchronisme ; donc ce n'est pas un problème de vitesse.
16 février 2011 à 09:33
Réponse électricité 2
Bonsoir. Personnellement j'ai résolu le problème de l'inertie (d'une scie à ruban) en insérant (ouverture travail d'un contacteur tempo) durant quelques secondes des résistances en série sur chaque phase (résistances récupérées sur les plaques de cuisson et adaptées à la puissance du moteur).
Tout est possible mais ne vous engagez pas sur cette voie car il y a des contraintes de réalisation.
mf06
17 février 2011 à 19:21
  • 1. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 2. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 3. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 4. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
    N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
  • 5. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 6. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 8. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 9. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
    N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
  • 10. Chauffe importante sur moteur 380V 3ch
    N°3571 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur en 380V : il chauffe en quelques minutes et manque de puissance. Le branchement est correct. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Démarrer moteur 380V en 2 temps >>>
changer cordon fer a repasserfils electriquechanger cordon fer a repassercondensateur filiere virax
