Chauffe importante sur moteur 380V 3ch
Fiches bricolage électricité : Chauffe importante sur moteur 380V 3ch
Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur en 380V : il chauffe en quelques minutes et manque de puissance. Le branchement est correct. Merci de votre aide.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, il est possible qu'un de ses enroulements soit mort ou il a l'axe qui a du mal à tourner (grippage) ou bien encore la puissance du moteur est trop faible. olive 71.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 2
Tout d'abord, il faudrait pouvoir mesurer les 3 intensités en ligne avec une pince ampèremétrique afin de détecter un déséquilibre éventuel sur un enroulement moteur. En l'absence d'appareil de mesure, on peut écouter le moteur. S'il grogne, c'est un indice. Il faudrait que vous puissiez le tester à vide, c'est à dire en désaccouplant la charge ; de même, assurez vous du bon état des connexions. Pour l'instant, sans autre précision de votre part, on ne peut en dire plus.
Conseils branchements électrique 3
Bonjour. Attention, vous avez peut-être un problème de branchement en étoile /triangle. Bien souvent ces moteurs de forte puissance démarrent en deux temps (même trois) d'ou étoile/triangle. Vérifiez bien vos branchements et les indications dans le boîtier de raccordement sinon passez par un électricien avant de "cramer" votre moteur. BB 12/03/08
13 mars 2008 à 01:44
- 1. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 2. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 3. Problème moteur électrique triphasé qui chauffe
- N°7596 : Bonjour Mon moteur électrique triphasé chauffe. Quelles en sont les causes et comment régler ça ? Merci d'avance.
- 4. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 6. Changer moteur 380V sur aplatisseur à céréales contre moteur 220 V monophasé
- N°13474 : Bonjour. Je possède un aplatisseur à grain en 380 V, je n'ai pas de triphasé chez moi. Peut-on mettre un moteur mono sur un tel appareil ou peut-on modifier le moteur pour qu'il marche sur le 220 V. Merci.
- 7. Passage d'un moteur 380v en 220 v mono
- N°25567 : Boujour à tous Mon problème est déjà décrit dans le forum. J'ai un moteur de perceuse en 380 v depuis je suis passé en 220v et le moteur ne sert plus à rien J'ai essayé avec un condensateur qui ne doit pas être le...
- 8. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 9. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
- N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
- 10. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
- N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
