Raccordement ligne pilote à compteur EDF mono
Panne Electricité : Raccordement ligne pilote à compteur EDF mono
Mon électricien n'a pas raccordé la ligne pilote du cumulus électrique au compteur du fournisseur d'électricité. Ça ne doit pas être très compliqué. Comment puis-je le faire ? Avez-vous un schéma ?
16 février 2011 à 18:50
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour, il faut mettre la protection 2A et raccorder sur les bornes A1 & A2 du contacteur de chauffe-eau ; mais il a été payé pour quoi votre électricien ? Cordialement.
17 février 2011 à 10:55
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonjour. Voir en question 6682 entre autre. L'électricien avait une urgence ?
17 février 2011 à 14:48
- 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Problème sur ligne pilote edf
- N°4592 : J'ai une longueur d'à peu près 120 mètres entre le relais heure creuse et le compteur électronique d'EDF. Après vérification, mon relais heure creuse fonctionne normalement mais une fois l'installation branchée, après une...
- 7. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 10. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
