Problème chauffage s'arrête et repart
11577
Question Electricité : Problème chauffage s'arrête et repart
Bonjour !
Dans ma chambre, mon thermostat électronique était à 20°. Lorsque je lui ai demandé 22°, la plinthe a fonctionné 2-3 minutes et tout a disparu sur mon thermostat (mais aucune coupure de courant), après 1-2 minutes, tout revient et tout re-disparait... par la suite je lui ai demandé 21° donc ayant besoin de moins chauffer tout reste en fonction ! Alors est-ce ma plinthe qui a un problème ? Merci.
16 février 2011 à 16:35
Solution 1 au problème électricité
PL
PL
13 548 messages
Vous devez avoir une mauvaise programmation, apparemment votre programmateur fonctionne à l'envers, en lui laissant le temps de réfléchir, il vous dit "non pas besoin de chauffage" alors que si, et inversement, donc en lisant votre descriptif de fonctionnement il doit sûrement y avoir un réglage et peut-être une programmation à effectuer sur votre régulateur ? Switch, potards, commande à distances, codes ou autres. Cordialement.
17 février 2011 à 18:35
  • 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 2. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 3. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 4. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 5. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 7. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 8. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 9. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage s'arrête et repart >>>
reglage portee telecommande avidsenschemas branchement intersschema branchement chauffe eau avec inter horairecommande contacteur par horloge
