Quelle est la puissance minimum installée par EDF en triphasé
Problème Electricité : Quelle est la puissance minimum installée par EDF en triphasé
Bonjour, quelle la puissance minimum installée par EDF en triphasé ?
J'ai actuellement un contrat tempo en 9 kVA (45 A), je souhaite installer une pompe à chaleur qui nécessite du triphasé dont l'intensité nominale est de 7.4 A et celle de démarrage de 27 A.
Puis-je garder la même puissance ou bien dois-je souscrire un abonnement avec plus de puissance ?
16 février 2011 à 17:13
Bonjour, ne serait-il pas mieux de mettre une PAC en mono ? Vous avez dû lire les difficultés du contrat tri 9kW. Cordialement.
17 février 2011 à 10:52
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
