Installation électrique quatre fils de terre pour circuit passage consuel
Conseil d'un bricoleur à cette question : Installation électrique quatre fils de terre pour circuit passage consuel
Je refais mon installation électrique qui nécessite le passage du consuel.
Un ami électricien me dit que j'ai mis trop de fils de terre. Je m'explique : pour un circuit lumière alimentant 4 ampoules je pars du tableau en gaine de 20 avec 6 fils de 1.5 à savoir 1 phase 1 neutre 4 terres.
Je vais essayer d'être précis :
- CIRCUIT N°1 composé de 1 N et 1P en 1,5mm²
- CIRCUIT N°2 composé de 4 T en 1,5 mm² (que je note 2A 2B 2C 2D).
Ces deux circuits passent dans une même gaine de diamètre 20.
Ils arrivent tous deux dans une boîte de dérivation.
A partir de la boîte le circuit N°1 repart en 4 circuits (que je note 1A 1B 1C 1D) pour alimenter 4 ampoules différentes.
Au circuit 1A je fais correspondre la terre 2A (en provenance directe du tableau).
Au circuit 1B je fais...... la terre 2B (en provenance...)
Et ainsi de suite ce qui me fait 4 terres au tableau pour 1 seul circuit...
Ce n'est pas faux mais un ami électricien me dit que le consuel n'aimera pas, qu'il faut seulement 1 fil de terre par circuit au tableau quelque soit le nombre d'ampoules.
Je peux toujours sectionner 3 des 4 fils de terre mais je trouve ça dommage. J'ai pensé à mettre dans la gaine technique un clip 5 entrées pour n'avoir qu'un seul fil de terre mais le consuel aimera-t-il ?
Et j'aimerais tellement lui plaire...
En parlant de gaine technique quelqu'un peut-il m'indiquer de quelle longueur les gaines ICTA doivent pénétrer dans la colonne ? On me dit jusqu'à 15cm de leur disjoncteur différentiel ?
Merci et bravo pour ce site.
16 février 2011 à 15:55
Conseil Forum 1
Bonjour, votre ami a raison, vous avez tiré 1 conducteur de protection par utilisation depuis le tableau, ces utilisations sont sous la même protection, suivant votre raisonnement, vous auriez dû tirer 4 phases et 4 neutres, ce qui est impossible ; ceci dit avec une bonne explication le Consuel comprendra (c'est mieux que de laisser des fils en l'air, surtout la terre). Cordialement.
17 février 2011 à 10:49
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Installation fils de terre
- N°642 : Bonjour, je rénove un appartement où les fils électriques passent dans des gaines noyées dans les murs et plafond en béton. Ces fils étant bloqués dans les gaines, je ne peux pas les retirer et je voudrais installer un fil de...
- 10. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
