Combien de disjoncteurs pour circulateurs d'eau chaude
11580
Problèmes Electricité : Combien de disjoncteurs pour circulateurs d'eau chaude
Dans le cadre de la rénovation de ma chaufferie, je vais utiliser 4 pompes (230V, 45W maximum) pour faire circuler l'eau chaude dans les différents circuits.
Pour 3 de ces circulateurs, il est bien indiqué de les protéger par un disjoncteur.
Je souhaite savoir si je dois utiliser un disjoncteur pour chaque moteur ou bien si une protection commune suffit.
Par ailleurs, ce ou ces disjoncteurs doivent-ils être placés dans le tableau électrique domestique ou bien peuvent-ils être déportés auprès des appareils à protéger (manque de place dans le tableau existant).
Je vous remercie.
16 février 2011 à 14:52
Conseils dépannage électrique 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, vous pouvez mettre les disjoncteurs dans un petit tableau juste à côté des circulateurs, utilisez des disjoncteurs moteur avec réglage de l'intensité par rapport à chaque circulateur.
17 février 2011 à 20:48
Conseils dépannage électrique 2
Merci à Bob35 pour sa réponse rapide.
19 février 2011 à 12:52
  • 1. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 4. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
    N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
  • 9. Installation tableau électrique combien de disjoncteurs par rangée
    N°10506 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma maison, et j'ai refait toute l'électricité. J'ai bien sûr respecter la norme C15-100 pour la section des câbles, hauteur des prises, etc. J'attaque cette semaine la pose de la...
  • 10. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
    N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
>>> Résultats suivants pour : Combien de disjoncteurs pour circulateurs d'eau chaude >>>
tableau electrique bv8renovation electricite 002pb branchement chauffe eautableau electrique 05
