Question débutant après électrisation
Questions Forum Électricité : Question débutant après électrisation
J'ai un ami qui a changé un radiateur électrique ce week-end, pour ce faire, nous avons donc ouvert le disjoncteur individuel des radiateurs électriques sur le tableau général pour le déconnecter.
C'était bien indiqué, tranche par tranche, on ne sait pas trompé.
Lorsqu'on a déconnecté les fils de l'ancien radiateur, mon ami s'est pris une châtaigne en démontant les dominos, alors qu'on avait coupé le courant ! Avez-vous déjà eu ce problème ?
A priori, après qu'il se soit pris la châtaigne, cette fois-ci, nous avons pu toucher les fils nus sans problème.
Je ne comprends pas, c'est pourquoi, je pose la question, sur ce forum, existe t'il d'une certaine manière un courant résiduel dans une installation électrique ?
Même après avoir coupé le courant de la partie concerné ?
La solution aurait elle été de couper le disjoncteur différentiel en amont ?
Merci de me répondre.
David
David
08 janvier 2024 à 15:09
Bonjour David. Le seul disjoncteur différentiel en amont est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA situé directement en aval du compteur. Vous évoquez peut-être un interrupteur différentiel 30 mA.
Normalement, un convecteur n'est pas relié à la terre car étant isolé classe II (double isolation).
Vous n'évoquez pas le fil pilote éventuel qui lui, suivant la période de chauffe, est sous tension par rapport au neutre et donc à la terre. Vous ne dites pas non plus si la protection surintensité déclenchée est unipolaire (coupure de la phase seule) ou omnipolaire (coupure phase et neutre).
Dans d'autres domaines de l’électrotechnique haute tension c'est possible et des précautions sont prises (mise à la terre des caténaires ou des lignes HT en cas d'intervention).
Votre description ne permet pas de déterminer la cause du phénomène.
Citation :Non car quand on accède à un circuit supposé hors tension on vérifie avec un VAT ou un multimètre l'absence de tension. En électricité on ne fait pas confiance par principe. Et l'on ne meurt pas d'électrocution si toutes les précautions sont prises.
Citation :Ce pourrait être une décharge d'électricité statique fonction des vêtements et du sol (moquette par exemple).
Citation :Non, ce serait une tension résiduelle dont le siège peut être une charge capacitive mais dans le domestique il n'y en n'a pas.
08 janvier 2024 à 17:13
Du bon usage des forums.
Citation :C'est fait, mais un retour aurait été bienvenu.
22 janvier 2024 à 10:47
Oui il y avait un câble bus com lorsqu'on a démonté le vieux radiateur, mais pas sur le nouveau qu'on a placé.
Donc y avait-il quelque chose à faire pour débrancher le câble pilote ?
Ou alors je n'ai pas compris.
Car mon ami s'est pris une réelle châtaigne en une seconde, donc beaucoup d'électricité statique emmagasinée.
Et effectivement on n'avait pas fait de VAT correcte, seulement avec un tournevis à LED témoins qui nous sert à faire des tests qui n'a pas éclairé.
Merci de votre réponse.
David.
David.
29 janvier 2024 à 12:54
Citation :Oui, s'il y en avait un, connecté sur un gestionnaire d'énergie. Mais vous n'évoquiez pas initialement la présence d'un fil pilote en fonction.
Citation :Vous n'êtes pas bien outillé, la preuve.
29 janvier 2024 à 18:03
Merci pour la réponse en tout cas.
03 février 2024 à 14:08
- 1. Électrisation avec un interrupteur
- N°21910 : Bonjour. J'ai un collègue qui a reçu une légère décharge électrique après avoir éteint un interrupteur d'un bloc néon. A première vue, le bloc interrupteur / prise de marque Legrand ne présente pas de défaut ni de...
- 2. Branchement après ID 3P+N
- N°24941 : Bonjour. Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé. J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A. J'ai plusieurs questions à ce sujet. 1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ? 2...
- 3. Après le compteur il y a un AGCP 300mA
- N°21095 : Bonjour à toutes et tous, Je fais une extension du réseau électrique dans l'entreprise d'un ami. Cette extension est un nouveau local qui contient 2 bureaux, rien de bien méchant. Je prévois l'installation d'un nouveau...
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
- N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
- 6. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 7. Électrisation interrupteur aux normes ?
- N°25357 : Bonsoir. Je vis dans un logement de fonction que j'estime insalubre. Aujourd'hui, le cache de l'interrupteur de ma cuisine est tombé pour une raison que j'ignore, et en tentant d'allumer la lumière sans savoir qu'il est...
- 8. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
