Est-ce que quelqu'un a déjà ce type de connections ?
Bonjour Gordo.
Il aurait été souhaitable d'en dire plus sur ces connexions.
Que relient-elles ?
Que relient-elles ?
09 janvier 2024 à 09:31
Ça ressemble à des connecteurs étanche pour l'extérieur, genre "guirelande"
09 janvier 2024 à 10:39
Merci pour vos réponses.
Justement j'ai un doute sur l'origine de ces câbles qui semblent être l'alimentation principale de ma maison mais il y en quatre donc je ne comprends pas.
Ils viennent de l'extérieur sans être sûr du départ... et rentrent dans le mur derrière le compteur EDF.
09 janvier 2024 à 11:14
Apparemment ce serait des manchons de raccordement câbles réseau utilisés par Enedis ou autre.
Ils se sertissent avec un pince spécifique.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
10 janvier 2024 à 17:23
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 4. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 6. Brancher au compteur borne type Wallbox
- N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
