Branchement fils interrupteur montée descente
10278
Problèmes de Electricité : Branchement fils interrupteur montée descente
Bonjour. J'ai acheté un boîtier Legrand montée descente pour un rideau électrique, mais j'ai un problème, 5 fils : 1 marron - 1 noir - 2 bleus - 1 rouge - j'ai essayé plusieurs solutions, rien ne marche - ça disjoncte ou le moteur du rideau souffre. Pouvez-vous me donner un avis de pro ? Merci d'avance. Brigitte
04 décembre 2010 à 19:31
Astuce 1 d' électricité
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Vous mettez les 2 fils bleus ensemble sur un domino ! Le fil rouge sur L ou P de l'interrupteur, et puis les fils marron et noir pour la montée ou la descente sur 1 et 2 !
05 décembre 2010 à 12:08
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 5. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
    N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
  • 6. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 7. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 8. Branchement bouton montée descente
    N°9489 : Bonjour. J'ai un moteur pour volet roulant à 4 fils dont une terre et un bouton avec réf 441052. Dans ce bouton il y a une sortie de 6 fils. Comment le brancher ? Merci.
  • 9. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
  • 10. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement fils interrupteur montée descente >>>
fournitures travaux electriquedouille avec interrupteurrenovation electriqueinterrupteur bricolage 02
