Branchement bouton montée descente
Conseil Réparation électrique : Branchement bouton montée descente
Bonjour. J'ai un moteur pour volet roulant à 4 fils dont une terre et un bouton avec réf 441052.
Dans ce bouton il y a une sortie de 6 fils. Comment le brancher ? Merci.
27 octobre 2010 à 05:13
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonsoir, difficile de vous renseigner précisément, cette référence est peut-être celle du fabricant, ou celle d'un revendeur ou...
Sur le principe votre moteur dispose d'1 fil de terre jaune-vert à relier à la terre de l'alimentation, un fil bleu (neutre) à brancher sur le neutre de votre alimentation puis 1 fil marron et 1 fil noir.
Ces 2 fils correspondent à la montée et à la descente de votre volet.
Il faut donc les relier sur les bornes correspondantes de votre interrupteur que vous aurez alimenté avec le fil rouge arrivant de l'alimentation.
Une fois le branchement réalisé, vérifier le bon fonctionnement, si en appuyant sur la touche montée de l'inter le moteur tourne dans le sens de la descente, alors inversez les fils marron et noir.
sol-volet-roulant. fr
29 octobre 2010 à 20:48
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Branchement boitier commande porte de garage
- N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Remplacer bouton poussoir volet roulant
- N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
- 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 8. Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
- N°9395 : Bonjour, je souhaite rajouter un digicode sur un volet roulant qui a déjà un bouton filaire montée descente (marque Somfy). Le but faire fonctionner le volet roulant soit à l'aide du bouton soit avec le digicode extérieur. Si...
- 9. Branchement fils interrupteur montée descente
- N°10278 : Bonjour. J'ai acheté un boîtier Legrand montée descente pour un rideau électrique, mais j'ai un problème, 5 fils : 1 marron - 1 noir - 2 bleus - 1 rouge - j'ai essayé plusieurs solutions, rien ne marche - ça disjoncte ou le...
- 10. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
