Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
9490
Problèmes Electricité : Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
Je cherche un "manuel" ou un "guide" ou tout autre aide qui pourrait me faire comprendre comment poser mon câblage de luminaires afin de limiter le nombre de boîtes de dérivation.
J'ai trois circuits luminaires, plusieurs va et vient, des interrupteurs simples, jusqu'à 20 point lumineux.
Pour que vous compreniez comment je vois le truc, par exemple, pour un va et vient, j'aurais mis une boîte au dessus du 1er interrupteur, une au niveau du luminaire, une dernière au dessus du 2ème interrupteur. Au final, ça fait beaucoup de boîtes.
Quelle est la bonne technique ? J'ai bien intégré la norme NF C 15-100 mais rien n'est dit sur la façon de "rassembler" ces fils. Merci.
27 octobre 2010 à 21:59
Réponse 1 au problème électricité
GS
GS
143 messages
en comprenant comment se câble tout ça vous trouverez tout seul
a priori vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires, faites vous aider par un proche dans un premier temps.
28 octobre 2010 à 10:06
Réponse 2 au problème électricité
J'aurais bien joué la carte de la famille ou des amis, mais pas de chance. Aucun ne fait dans l'électricité. C'est bien pour ça que je me tourne vers vous.
Merci quand même.
28 octobre 2010 à 21:42
Réponse 3 au problème électricité
PL
PL
13 545 messages
En effet cela fait beaucoup de boîtes. En règle générale, une seule suffit pour un câblage.
La taille diffère en fonction du nombre de fils et de l'endroit où on la met.
Ceci demande un peu de réflexion ; de jugement, et de savoir faire.
Une personne d’expérience peut être très utile. Cordialement.
28 octobre 2010 à 21:10
Réponse 4 au problème électricité
Je ne sais pas s'il y a une bonne technique, par exemple pour un inter simple, pas besoin de boîte, les raccordements se font dans celle de l'inter lui-même.
Vous pouvez très bien prendre le parti de dispatcher 2 ou 3 boîtes dans votre installation, ou alors de tirer tous vos câbles (inter, va et vient, DCL) jusqu'à un seul et même point, puis y faire les dérivations nécessaires.
Tout cela dépend aussi de la configuration du logement, si c'est de la rénovation ou du neuf...
GS
29 octobre 2010 à 09:57
Réponse 5 au problème électricité
Bon ok, merci. Cela ne m'aide pas beaucoup, je vais essayer de réfléchir moi-même.
Merci, bonne journée à tous. BM
29 octobre 2010 à 14:35
Réponse 6 au problème électricité
Le plus simple et le plus pratique, c'est de ramener toutes les gaines du circuit lumière (inter, points lumineux) au même endroit dans une boite de dérivation située en général dans les combles, puis de réaliser les connexions avec des bornes à connexion rapide type Wago.
20 juin 2013 à 15:30
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
    N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
  • 7. Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
    N°8401 : Bonjour Selon les normes en vigueur, est-il autorisé d'utiliser une même boîte de dérivation pour des circuits différents, les circuits en question étant alimentés par des disjoncteurs dédiés ? Exemple : boîte de...
  • 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 9. Circuits électriques boîte de dérivation
    N°2525 : Est-il possible d'installer une gaine avec 3 conducteurs (phase, neutre et terre) partant d'un disjoncteur différentiel jusqu'à une boîte de dérivation puis de partir de cette boîte vers les différentes applications, pour...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation >>>
cablage interrupteur conseilsanciens prises interrupteursanciens interrupteursdemontage interrupteurs peinture
