Circuits électriques boîte de dérivation
2525
Fiches Bricolage électricité : Circuits électriques boîte de dérivation
Est-il possible d'installer une gaine avec 3 conducteurs (phase, neutre et terre) partant d'un disjoncteur différentiel jusqu'à une boîte de dérivation puis de partir de cette boîte vers les différentes applications, pour éviter un trop grand nombre de gaines à l'arrivée au disjoncteur ?
Il s'agit de faire une installation nouvelle passant sous le faux plafond en placoplâtre ?
Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
Conseils des bricoleurs 1
Oui, il faut que la ligne qui va de votre disjoncteur différentiel à votre boîte soit dimensionnée correctement avec la section adaptée et un disjoncteur suivant aussi l'ampérage demandé. Pensez à tirer une ligne par circuit genre ligne prise, ligne éclairage, ligne prises tri etc.
Conseils des bricoleurs 2
Non, hors normes.
Conseils des bricoleurs 3
Si vos applications sont de natures différentes : prises, éclairage, circuits spécialisés, ce n'est pas possible sauf à faire un petit tableau divisionnaire à l'arrivée.
Conseils des bricoleurs 4
Si c'est pour éviter un trop grand nombre de gaines au disjoncteur passez 1 ou 2 gaines diamètre 32 pour pouvoir passer plusieurs circuits et vous recâblez dans une boîte de dérivation.
14 octobre 2010 à 17:13
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 3. Installer fils électriques dans boîte de dérivation
    N°5392 : Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info. Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Boîte de dérivation à côté de la GTL
    N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
  • 8. Boîte de dérivation dans ETEL
    N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
  • 9. Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
    N°8401 : Bonjour Selon les normes en vigueur, est-il autorisé d'utiliser une même boîte de dérivation pour des circuits différents, les circuits en question étant alimentés par des disjoncteurs dédiés ? Exemple : boîte de...
  • 10. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
>>> Résultats suivants pour : Circuits électriques boîte de dérivation >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueinstallation electrique dangervehicule electriquesinstallation electrique danger
