Branchement tableau électrique
Fiches Bricolage électricité : Branchement tableau électrique
Bonjour, est-ce possible de brancher un contacteur jour / nuit pour alimenter 3 radiateurs électrique dont le total avoisine les 7000 Watts ? Comment faire, merci ?
Conseils des bricoleurs 1
Les relais heures creuses sont normalement utilisés pour les chauffe-eau ; le pouvoir de coupure du relais est limité. En plus, pour alimenter 7000 watts, il faut un câble de section 6 carré. Certains chauffe-eau atteignent 6000 watts alimentés par du câble de 4 mm, et vos radiateurs ont une puissance supérieure. Il faudrait répartir la puissance sur au moins 2 relais branchés en parallèle mais ce n'est qu'une hypothèse.
Conseils des bricoleurs 2
On peut faire plus simple. Le contacteur heures creuses, un peu limite pour commuter 7 kW, peut commander un contacteur de puissance (modulaire pour mettre dans le tableau). Sans oublier de protéger l'ensemble par un disjoncteur modulaire, et l'interrupteur différentiel 30 mA en amont habituel.
- 1. Branchement tableau électrique
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 7. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 9. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 11. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
