Changer emplacement prise de courant
2524
Fiches Bricolage électricité : Changer emplacement prise de courant
Je souhaite rénover une partie de mon installation électrique au niveau des prises de courant dans mes chambres et mon salon.
Dans ces pièces, les prises de courants (vieilles, je précise) sont actuellement installées en saillie sur les plinthes en bois (ce sont de toutes petites prises de courant de 5cm x 3cm et 1cm de profondeur).
Je souhaiterais déplacer ces prises (en remplaçant mes plinthes en bois bien sûr) pour les encastrer plus haut dans le mur. Je précise que ce sont des murs pleins, en brique. Merci de me conseiller sur la marche à suivre.
Merci d'avance pour vos réponses !
Conseils des bricoleurs 1
Si vous voulez éviter de faire des saignées partout, faites du semi-encastré :
- une plinthe "électrique" (en vente au rayon électricité des grandes surfaces bricolage) fait le tour de la pièce.
- Aux endroits des prises vous encastrez une gaine sur une quinzaine de centimètres entre la plinthe et la boîte d'encastrement de la prise.
Conseils des bricoleurs 2
Tirage une ligne de 2,5mm2 du tableau pour chaque chambre. 5 pct maximum par ligne, avec un disjoncteur 16A. Faire les trous avec une scie cloche à béton.
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour, le mieux est le démontage complet de l'installation précédente, après on fait un câblage propre, puis des prises encastrées dans la brique via des "boîtiers encastrables". Le montage esthétique car toute la saignée est faite sous les plinthes, bien sûr.
Conseils des bricoleurs 4
Bonsoir, faire une installation en 2,5 sous goulotte électrique depuis le tableau de distribution (protection 16A) avec prises directement clipsables sur les goulottes. Aucun trou à la scie cloche à faire. Matériel disponible en grandes surfaces spécialisées en bricolage. Reggae night.
  • 1. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 2. Changer interrupteur et prise de courant
    N°9095 : Bonjour. Dans mon couloir je voudrais changer un interrupteur associé à une prise de courant. Peut-on encore trouver ce produit ? Merci de votre réponse.
  • 3. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 7. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
    N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
  • 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 10. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
>>> Résultats suivants pour : Changer emplacement prise de courant >>>
remplacer fil electrique fer a repassertableau electrique bvprise electrique electrique anglaiseinstallation electrique cuisine
