Motorisation volets roulants
Problèmes électriques : Motorisation volets roulants
Bonjour. Comment installer motorisation volets roulants existants ? Quel type de moteur faut-il ? Puis-je faire le câblage moi-même ? Un schéma de câblage serait le bienvenu, merci.
Conseils des bricoleurs 1
Sur un volet roulant existant il faut changer l'axe d'enroulement, et adapter un nouvelle axe motorisé. La puissance sera en fonction de la dimension du volet. Le branchement est très simple, il y aura une sortie à deux ou trois fils, à raccorder soit sur une alimentation prévue ou sur la prise de courant la plus proche en respectant le branchement neutre "fil bleu", phase "fil rouge ou marron" et terre, pour une commande sans fil conseillée.
- 1. Avis prix motorisation volets roulants
- N°17230 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter un appartement équipé de 7 volets roulants PVC actionnés par une manivelle. Je souhaiterais les faire motoriser. J'ai fait faire un devis par un professionnel, qui me chiffre 165...
- 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 3. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 4. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
- N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
- 5. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 6. Câblage de volets roulants en parallele
- N°4165 : J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur...
- 7. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
- 8. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 9. Quel interrupteur différentiel pour volets roulants
- N°22594 : Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison. J'ai actuellement un souci : j'ai un circuit avec 3 volets roulants installés, il n'y a que ça dessus et je souhaite le relier à mon nouveau tableau...
- 10. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
- N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
