Installer 3 lustres avec une sortie électrique au plafond
10279
Conseil Réparation électrique : Installer 3 lustres avec une sortie électrique au plafond
Bonjour, j'ai acheté 3 jolies lampes que j'aimerai positionner ensemble au plafond, mais n'ai qu'une sortie électrique sur ce plafond. Comment puis-je faire ? Merci.
04 décembre 2010 à 17:56
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 550 messages
Je ne comprends pas bien. Vous voulez assembler les trois lampes ? Ou les positionner à 3 endroits différents ?
Pour le 1er cas, assembler les fils bleus ensemble, marron ou noir ensemble, et la terre vert/jaune s'il y a, avec des dominos, suspendre le tout sur le crochet, et câbler hors tension avec les couleurs correspondantes.
Pour le 2ème cas il faut créer deux autres points d'attache, percer le plafond et mettre 2 crochets, et créer à l'aide de baguettes ou passage dans les combles, en repiquant le neutre et la phase du point d'allumage existant. Cordialement.
05 décembre 2010 à 09:02
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 3. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 4. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
    N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 7. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 8. Installer luminaire au plafond
    N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer 3 lustres avec une sortie électrique au plafond >>>
tableau electrique boisvoiture electrique rechargevoiture electriqueprise electrique murale
