Coupler 3 sorties 220 V
10275
Conseils dépannage électrique : Coupler 3 sorties 220 V
Un petit conseil.
J'ai un GE de 5.5 kW (en principe) qui dispose de 3 sorties 220 V ; 1 sortie 380V et une sortie 12V continu.
Ayant besoin de puissance j'avais pensé relier les 3 sorties 220V et alimenter le réseau électrique de ma maison par la prise 32A. Je n'ai pas de schéma de branchement ni de notice.
Mais je pense que les phases vont être décalées de 120° car sortant du même alternateur avec une perturbation, aussi, des périodes. Je n'aurai plus les 50 Hertz.
Existe-t-il un appareil qui me permette de faire une seule alimentation 220V avec ces 3 sorties ?
Coupleur ou autre ? Merci pour vos infos et conseils. CD
04 décembre 2010 à 19:14
30 127 messages
Bonjour. Votre ge est triphasé et vous ne pouvez court-circuiter les 3 phases pour n'en faire qu'une seule. Considérez que vous avez 3 alimentations monophasées 230 V.
Vous n'aurez plus 50 Hz, ni de tension du tout, car vous savez ce qu'il se passe en cas de court-circuit.
05 décembre 2010 à 10:38
  • 1. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
    N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
  • 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 3. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
  • 4. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 6. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 8. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 9. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 10. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
>>> Résultats suivants pour : Coupler 3 sorties 220 V >>>
erreur 404 bricolageeolienne production electriquevehicule electriquesspot eclairage cuisine
