Conseils alimentation applique extérieure
Questions Forum Électricité : Conseils alimentation applique extérieure
Bonjour Tout le monde,
Je suis en train de rénover une maison entièrement et j'ai refait l’électricité entièrement.
Il faut savoir que le consuel doit passer valider mon installation électrique et j'ai un doute sur un point.
J'ai 2 lumières en applique extérieure, et l'alimentation se fait par un câble HO7V-U directement dans une gaine ICTA 16mm.
Cette gaine traverse le mur et va longer le mur sur 10 cm à peine.
Est-ce que pour vous c'est bon ? Où faut-il que je prévoie de protéger en plus (pour l'humidité par ex) mes 3 câbles (neutres/phases/terre) par une gaine souple que je rajouterais ?
Autre chose.
Mes conduites sont en PER intégralement et l'arrivée d'eau principale est en plastique.
Par conséquent je n'ai pas prévu de liaison équipotentielle principale mais bien une secondaire dans la salle de bain.
Autre chose.
16 novembre 2016 à 12:46
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 novembre 2016 à 14:56
Bonjour. Dans votre cas un câble R2V 3g1,5 passant dans la gaine ou en apparent est conseillé.
Si pour une raison ou une autre l'ICTA se dégrade, les conducteurs HO7V-U seraient apparents.
Vous faites au mieux.
Pas d'avis pour le PER, mis à part que c'est isolant. La ligne équipotentielle SDB est indispensable.
16 novembre 2016 à 15:56
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Ce que je veux savoir, c'est si le consuel peut me signaler un refus pour ça.
Je ne trouve rien dans la NFC-15100 sur ce sujet
Pas de soucis pour le LES, j'ai bien prévu un terre sous la baignoire + chauffage au cas ou et un IPN qui est visible dans cette SDB.
16 novembre 2016 à 16:11
Citation :Non, le montage en apparent est autorisé.
...c'est si le consuel peut me signaler un refus pour ça.
16 novembre 2016 à 17:41
- 1. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 2. Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante
- N°8503 : Bonjour, Je suis en train de poser des spots extérieurs dans un mur pour éclairer une allée, comment raccorder ces spots sur le même bouton de commande de l'applique extérieure déjà existante, sachant que mes fils arrivent à...
- 3. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 4. Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
- N°17475 : Bonjour. J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement. Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ? Si oui, quel modèle ? et comment le...
- 5. Raccordement applique extérieure
- N°16092 : Bonjour, Je souhaite connecter une applique extérieure juste au niveau de la porte d'entrée avec ampoule led 13W. Actuellement une gaine de 16 équipée 3G1,5 (terre vert/jaune, neutre bleu et retour lampe orange) part d'un...
- 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 7. Branchement applique extérieure installation de la terre
- N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
- 8. Branchement applique sur prise extérieure
- N°1434 : Bonjour, je souhaite brancher une lampe extérieure, en direct, dans une prise extérieure qui fonctionne avec un interrupteur. Lorsque je connecte les 3 fils de la lampe dans la prise, le courant narrive dans la lampe alors que...
- 9. Installer une applique murale extérieure avec détecteur
- N°6450 : Bonjour. Je viens d'installer une applique murale extérieure avec détecteur. Le souci est que dès que je remets le courant la lampe clignote 3 fois puis s'éteint. Après c'est comme si elle ne fonctionnait pas. Le détecteur ne...
- 10. Branchement applique extérieure problème voyant sur inter
- N°14956 : Bonjour. J'ai branché une applique extérieure basse consommation avec ampoule GU53 et depuis le voyant de mon inter sans neutre ne fonctionne plus. Qui peut me dire pourquoi ? Merci d'avance.
