Dimensionnement installation électrique puissance sections des fils...
Questions Forum Électricité : Dimensionnement installation électrique puissance sections des fils...
Bonjour tout le monde.
Pour un projet perso, je cherche des conseils pour la réalisation d'un boitier de commande de chauffage électrique.
Plus précisément, je voudrais piloter 3 thermoplongeurs pour mettre en température un volume d'eau d'environ 1m³.
Il y a deux thermoplongeurs de 1000+1000W et un de 1000W.
L'idée est de monter à une température d'environ 34/35°C et de la maintenir ensuite.
Je dois également piloter une pompe type circulateur de chauffage, qui permet une circulation d'eau dans cette cuve en circuit fermé...
J'ai fait une ébauche de schéma électrique et ce qu'il me manque aujourd'hui, ce sont des indications en termes de section de fil, de puissance des "disjoncteurs" et éventuellement des suggestions et/ou conseils par rapport à mes dessins que vous trouverez en pièce jointe.
Je vous remercie d'avance pour votre collaboration et dans l'attente de vos retours, je vous souhaite à tous une bonne journée.
A bientôt.
HydDip25
A bientôt.
HydDip25
16 novembre 2016 à 12:22
Réponses 1 d'un contributeur du forum
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Voyage en Islande. Photo Romana Faro
Pour mon premier voyage en Islande, atterrissage à Reykjavík. Le wifi était disponible dans le bus et même dans toute la ville gratuitement. J'ai réalisé une excursion en car pour voir le Golden Circle, activité phare de l'Islande. J'ai vu la cascade Gullfoss que vous voyez en photo, située au centre du pays. Les paysages sont magnifiques. Les gens sont très accueillants et ouverts d'esprit. J'ai passé 6 jours dans ce pays que je vous conseille de visiter si vous en avez l'opportunité. Un conseil, pensez à bien vous couvrir. Photo réalisée avec mon téléphone de chez la pomme.
16 novembre 2016 à 14:39
Réponses 2 d'un contributeur du forum
En partant de votre deuxième schéma je vous propose la solution suivante voir schéma ci-dessous.
Les câblages après les DJs sont tous en 1.5mm².
Les câblages entre l'ID et les DJs sont fait par des peignes de connexion.
Les câbles arrivant sur l'ID sont en 10mm² mini.
Je vous mets quel lien pour les éléments que vous pourriez utiliser.
Bon courage.
rs-online.com Le Bouton d'arrêt d'urgence.
rs-online.com Les contacts NC (un contact par fil).
rs-online.com Les voyants déportés.
Bon courage.
18 novembre 2016 à 13:35
Réponses 3 d'un contributeur du forum
Hello
Merci ''loulou63118'', je vais regarder ça plus en détail ce week-end, je reviendrais vers vous si j'ai un souci de compréhension... Mais ça va déjà bien m'aider du peu que j'ai pu voir.
Bonne fin de journée et bon week-end.
HydDip25
HydDip25
18 novembre 2016 à 14:44
Réponses 4 d'un contributeur du forum
J'ai oublié de vous dire que la section de la terre qui arrive sur la barrette de répartition doit être de la même section que les câbles qui arrivent sur l'ID.
18 novembre 2016 à 16:56
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Dimensionnement câble dépendance
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 5. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 6. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
