Problème disjoncteur 10 A déclenche 1 fois sur 2
Conseils dépannage électrique : Problème disjoncteur 10 A déclenche 1 fois sur 2
Mon disjoncteur 10 A déclenche 1 fois sur 2 pratiquement à chaque fois que j'allume la lumière dans le local, mon 10 A saute. J'ai mesuré l'intensité en ligne quand tous les récepteurs sont allumés : 1,5 A !
Que puis-je faire ?
Que puis-je faire ?
19 janvier 2014 à 15:48
Problème électrique réponse 1
Vous ne spécifiez pas le type de lampe, mais 1.5A en régime ce n'est pas énorme;
Le matériel est ancien ou "de nos jours" ? ; il faudrait regarder l'inter, si les contacts sont francs, et ensuite le DJ qui est peut être "fatigué".
19 janvier 2014 à 17:59
Problème électrique réponse 2
Le disjoncteur et les lampes ainsi que l'inter ont moins d'un an, par contre le défaut est présent depuis le début.
Les luminaires sont des lampes à led avec transfo en amont.
19 janvier 2014 à 18:42
Problème électrique réponse 3
Bien reçu,
La mise sous tension d'un transfo provoque un appel de courant important. On espère que le DJ est un courbe C, essayez un DJ 16A.
19 janvier 2014 à 19:36
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 4. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
