Schéma branchement électrique motopompe
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
12226
Conseils branchement électrique : Schéma branchement électrique motopompe
Arry235
Arry235
3 messages
Je cherche à faire un schéma électrique mais je n'y arrive pas, j'ai deux motopompes, une qui marche avec 150 micro farads et l'autre avec 200 micro farads 220 V monophasé, j'ai 3 condensateurs, il faut que je mette un câble d'alimentation, un bouton marche avec auto maintien et bouton arrêt, un voyant sous tension et un bouton pour faire marcher soit l'un soit l'autre.
Merci beaucoup de m'aider.
02 décembre 2012 à 00:11
Schéma électrique branchement 1
29 983 messages
Bonjour Arry. S'agit-il d'un exercice d'école ? Si cela est le cas, vous devez chercher vous même à partir des exemples donnés en classe.
Par contre, dans vos données, les condensateurs n'ont aucune importance, vous avez accès seulement au bornier de chaque moto-pompe, et peu importe le branchement des condensateurs et leur valeur (mais ces valeurs semblent énormes par rapport aux valeurs usuelles de quelques dizaines de microfarads).
Reste à câbler une boite à boutons et un ou deux contacteurs, sans oublier les protections et le relais de contrôle moteur.
02 décembre 2012 à 09:52
Schéma électrique branchement 2
Arry235
Arry235
3 messages
Merci d'avoir répondu à ma question, je ne suis pas à l'école, je travaille dans la maintenance des trains, et comme je ne connais pas grand chose c'est un peu dur, voilà.
02 décembre 2012 à 13:33
Schéma électrique branchement 3
29 983 messages
Bien reçu. Réponse en fin de soirée. Mais il faudrait préciser le rôle des condensateurs.
02 décembre 2012 à 14:10
Schéma électrique branchement 4
Arry235
Arry235
3 messages
Merci GL, peut-être que c'est aux couples au démarrage. Encore merci.
02 décembre 2012 à 19:46
Schéma électrique branchement 5
29 983 messages
Bien reçu. Si vous n'êtes pas du métier cela ne va pas être facile.
Pour une pompe il faudrait un BP marche, un BP arrêt, un contacteur (avec un contact auxiliaire pour l'automaintien) avec son relais de contrôle thermique tri branché en mono, un disjoncteur moteur, un disjoncteur pour la protection du circuit de commande (24 V ou plus ?).
Pour les condensateurs, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une commutation, sauf s'il faut brancher sur l'une des pompes un condensateur pour le démarrage (référez vous à la notice du moteur). Vous ne dites rien sur la puissance de ces pompes, ni leur usage, ni le milieu dans lequel elles fonctionnent.
Il serait prudent de confier la réalisation de cet équipement à un électricien de métier dans votre environnement professionnel, qui en plus pourrait vous montrer la façon de faire.
Vous pouvez vous inspirer du premier schéma de ce document pédagogique : Demarrage direct des mas.pdf
02 décembre 2012 à 20:39
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 6. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 7. Schéma branchement Horloge Zeiger
    N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
  • 8. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 10. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement électrique motopompe >>>
voiture electrique rechargearmoire electriquesprise electrique 220bricolage voiture electrique
