Disjonctions mystérieuses
Astuces aux problèmes électriques : Disjonctions mystérieuses
J'ai une installation triphasée pour alimenter ma maison. J'ai organisé l'alimentation à travers 4 tableaux. Le premier pour la cuisine, le deuxième pour le séjour et l'extérieur et enfin le troisième pour l'étage, chacun de ces tableaux étant alimenté avec une phase distincte.
Depuis peu, je constate un phénomène étrange : chaque jour en fin de journée le disjoncteur principal disjoncte et pour pouvoir le réarmer je suis obligé de couper l'alimentation du tableau du séjour extérieur. Cependant peu après en alimentant ce même tableau tout rentre dans l'ordre pour un temps variable et le lendemain rebelote plus ou moins à la même heure. C'est bête mais c'est comme cela. Je suis perdu et je ne peux répondre à ces questions, si quelqu'un veut bien m'aider car c'est le noir total. Merci.
Réponse électricité 1
Je pense que cela provient d'un défaut d'isolement sur l'un de vos appareils ménager ou éclairage et prises de courant extérieurs. Dans la journée aucun problème, par contre le soir à la mise sous-tension automatique de l'éclairage public, l'accumulation de défaut fait déclencher votre disjoncteur différentiel principal, j'ai déjà rencontré ce problème assez rare. Après séparation des circuits avec des disjoncteurs Uni+N j'ai réalisé un contrôle d'isolement sur chaque circuit pour découvrir qu'un appareil électroménager était en défaut, depuis la personne n'a plus jamais eu de souci avec son installation. Par contre la relation avec l'éclairage public reste encore pour moi un mystère, et ce que le neutre était commun, là par contre si quelqu'un peut m'éclairer la dessus.
D'avance merci.
D'avance merci.
Réponse électricité 2
Avez-vous remarqué si ce phénomène se passe quand l'éclairage public se met en route.
Réponse électricité 3
Les faits / déclenchement chez quelqu'un en même temps que les heures creuses passent chez une autre personne ou que l'éclairage public se met en route c'est ce qu'on appelle le défaut double / def chez la personne plus défaut sur l'autre installation (def à la terre bien sûr) en étant sûr que l'autre installation est alimentée par une autre phase par construction et en temps normal pour toute protection différentielle, si on prend par exemple idelta de 500 mA, une protection différentielle doit fonctionner au-delà de 500 mA , entre 500 mA et la moitié donc 250 mA elle peut fonctionner et en deçà elle ne fonctionne pas.
1 def existant chez le premier mais perte à la terre de résistance 1000 ohms u=zi i=u/z=230/1000=0.23 A, pas de déclenchement ep mis en route z ne change pas mais i = u/z = 380 (def sur autres phases) / 1000 = 0.38 A, donc déclenchement possible dans tous les cas, vérification de son installation et appel à la mairie pour signaler perte à la terre sur réseau ep pour info, les 0.23 A dans notre exemple qui s'écoulent à la terre sont après compteur, donc comme pour une chasse d'eau qui fuit et qui vous fait augmenter la facture d'eau, pour l'électricité c'est pareil : le compteur tourne.
Réponse électricité 4
Jai aussi le problème avec léclairage public qui, à sa mise en route, fait disjoncter chez moi. Moi apparemment, cétait mon éclairage daquarium qui avait une fuite.
Réponse électricité 5
Réponse 3 : merci de faire clair, simple, compréhensible, exact et justifié. Sinon, abstenez vous.
Réponse 4 : assez rigolo.
Je ne vois pas ce que l'éclairage public peut induire comme défaut sur la ligne pouvant entraîner le déclenchement du disjoncteur d'abonné. Tous les disjoncteurs d'abonnés modernes sont immunisés vis à vis des déclenchements intempestifs.
Le fait d'utiliser 3 tableaux géographiquement éloignés n'est pas le meilleur choix. D'abord, pourquoi êtes vous alimenté en triphasé ? Avez-vous des moteurs tri à faire tourner (machines à bois ou autres)? Sinon, le mono aurait suffit et il n'y aurait pas de problème d'équilibrage éventuel. Il est toujours possible de transformer une alimentation tri en mono. Il suffit de changer le disjoncteur d'abonné. A puissance égale, le tarif EDF est le même je crois.
Pour une habitation, il vaut mieux un seul tableau général qui permet la répartition et la protection circuit par circuit, et dans votre cas, l'équilibrage des phases. Il faudrait mesurer l'intensité du courant phase par phase (avec une pince ampèremétrique adaptée, donc sans coupure du circuit). Si vous avez un atelier à alimenter dans une cour par exemple, vous pouvez utiliser un tableau de répartition dans le local, mais la ligne qui l'alimente doit être protégée au départ.
Votre problème est simple, mais il faut faire des mesures.
Réponse électricité 6
Une terre du neutre réseau déconnectée peut entrainer des perturbations de ce type dans les installations des maisons particulières lors de la mise en route des lampes d'éclairage public. En revanche pour vérifier un souci sur l'installation ouvrez tous les circuits et vérifier à la pince ampèremétrique s'il y a passage d'un courant à la terre. Autrement vérifier si le fil neutre d'un des circuits n'est pas raccordé au neutre à un des autres circuits.
01 septembre 2008 à 16:40
- 1. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 2. Questions sur LES mystérieuses
- N°19208 : Bonjour. Quelques points impossibles à trouver. Doit-on connecter le câble en haut ou en bas... et si le jus vient du plafond alors qu'on a connecté en bas ? Si notre salle de bain a aucun 220v, obligatoire aussi ? Risque...
- 3. Disjonctions aléatoires du différentiel
- N°21358 : Bonjour. Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut-être que vous trouverez une solution à mon problème. Depuis maintenant plusieurs mois j'ai des coupures de courant chez moi et je ne...
- 4. Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
- N°7883 : Bonjour, j'avais demandé conseils sur le forum pour l'installation d'un interrupteur différentiel en tête de mon installation (un ID unique). Chose faite depuis six mois, RAS. Puis vient le printemps et je commence à tailler les...
- 5. Disjonctions surprenantes
- N°582 : Bonjour, je suis un jeune ignorant des choses électriques et je viens d'aménager dans un appartement à la disjonction facile. Cela se produit le matin entre 6h et 9h et en début d'après midi entre 13h et 15h. J'ai donc pensé...
- 6. Disjonctions toujours à l'heure du coucher du soleil
- N°7622 : Bonjour Je suis nouvelle ici et je vous demande de bien vouloir excuser d'avance mon manque de connaissances. Cependant, je pense que vous allez comprendre mon problème et le résoudre, ce serait parfait ! Nous habitons dans une...
- 7. Tableau électrique triphasé refait disjonctions après un laps de temps plus ou moins long
- N°8358 : Bonjour, J'ai refait mon tableau électrique en triphasé et j'ai des disjonctions qui surviennent dans un laps de temps plus ou moins long. Par exemple : quand j'éteins tous les disjoncteurs pour laisser marcher le four, celui-ci...
- 8. Bonne protection de la foudre et des disjonctions intempestives
- N°11591 : Bonjour. Comment procéder à une bonne mise à la terre pour être bien protégé de la foudre et des disjonctions intempestives ? Merci.
- 9. Disjonctions à répétition uniquement l'apres midi
- N°24168 : Bonjour. Depuis des travaux effectués il y a 15 jours sur un transformateur à 4 km de chez nous, sur la même ligne 20.000Vt, nous avons de gros problèmes : Le disjoncteur 600mv d’EDF saute tous les après-midis de + -...
- 10. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
