Questions sur LES mystérieuses
Question Forum Électricité : Questions sur LES mystérieuses
Quelques points impossibles à trouver.
Doit-on connecter le câble en haut ou en bas... et si le jus vient du plafond alors qu'on a connecté en bas ?
Si notre salle de bain a aucun 220v, obligatoire aussi ? Risque jus venant du voisin ou couloir ?
Fonte d’évacuation à raz de sol branchée par du PVC ? On doit aller connecter la fonte dans la dalle du sol ?
Connexion des robinets... un tuyau seulement ou les 2 ? (ils sont reliés électriquement au robinet).
Merci pour ces éclaircissements.
12 juillet 2019 à 21:46
Citation :Je n'ai pas compris la question.
Citation :Il n'y a pas la lumière dans votre sdb ?
Citation :A priori par relier à la LES, il faudrait voir comment c'est fait.
Citation :Si en cuivre les 2 tuyaux.
12 juillet 2019 à 23:07
Les tuyaux passant traversent plafond et sol donc je connecte au sol ou au plafond ?
Lumière 12V.
Les 2 cuivres...
J'ai connecté la fonte par précaution, j'ai 2 robinets montés à 2 m de distance...
Puis-je connecter qu'entre les 2 robinets pour connexion commune ?
Des tonnes de choses ne sont pas indiquées sur le net.
Lumière 12V.
Les 2 cuivres...
12 juillet 2019 à 23:13
Le transfo est dans la sdb ?
Si oui il faut relier le conducteur de terre qui doit être en attente à la LES.
Vous reliez les tuyaux à l'endroit où cela vous arrange
Si ce sont les tuyaux arrivée eau chaude et eau froide il est inutile relier en plus les 2 robinet.
Sinon on peut faire un repiquage de tuyau en tuyau ou de robinet en robinet.
liaison équipotentielle
13 juillet 2019 à 07:30
Merci beaucoup.
Bien entendu le but est d'avoir les 220V extérieur à la salle de bain, transfo au plafond du salon....
Donc terre obligatoire si pas de 220V dans la salle de bain ?
13 juillet 2019 à 11:57
La LES est obligatoire dans la salle de bain.
13 juillet 2019 à 22:33
Je vous remercie.
14 juillet 2019 à 11:35
La norme dit effectivement que la LES doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local.
Mais dans le cadre de notre ami il n'y a pas d'éléments conducteurs.
Reste à savoir s'il faut relier les masses du local entre elles.
Dans le doute au pire, cela ne peut pas faire de mal, et il peut relier ensemble ses canalisations eau froide, eau chaude et la fonte d'évacuation.
Citation :La réponse ne peut être aussi basique dans le cas évoqué par Koussouros.
Bonjour. La LES est obligatoire dans la salle de bain. Cordialement.
14 juillet 2019 à 13:39
L'histoire est que ces tuyaux circulent.
En amont dans le comble du couloir en parapluie où circulent câble, éclairage, gros câble EDF sans gaine etc.
De plus la LEP est absente pour l'instant, je l'ai demandé en AG et sera fait dans quelques mois en aval dans d'autres appartements où peuvent arriver de courant électrique.
Alors est-ce qu'avec les 50 câbles EDF qui circulent dans les combles, je dois avoir plutôt du 16 mm ?
Est-ce que si je connecte mon câble au pied du tuyau et qu'un courant arrive d'en haut, je suis protégé sachant que j'ai les pieds dans l'eau avec la douche italienne.
J'ai 3 colonnes du tuyau dans un 24 m carré qui descendent de ce parapluie alors peut-être je peux me contenter de connecter la terre sur les 5 tuyaux (fonte, chauffage et sanitaire) sur la colonne au centre de la pièce.
De plus le chainage béton (fers à béton) au dernier étage est censé être connecté contre la foudre or il est électriquement relié à tout ce parapluie par les cannes métalliques qui accrochent ces tuyaux.
Je ne trouve aucune liste exhaustive de toutes ces questions et je pense que je vais faire une double circulation au pied et à la tête de ces tuyaux.
La société de l'information est encore balbutiante et je vous remercie de tous ces compléments d'information.
14 juillet 2019 à 14:12
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 4. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 5. Disjonctions mystérieuses
- N°681 : J'ai une installation triphasée pour alimenter ma maison. J'ai organisé l'alimentation à travers 4 tableaux. Le premier pour la cuisine, le deuxième pour le séjour et l'extérieur et enfin le troisième pour l'étage, chacun de...
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 7. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 8. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 9. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 10. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
