Problème sonnette restée coincée
Question problème électrique : Problème sonnette restée coincée
Bonjour tout le monde.
Il y a 2 jours en rentrant je me suis rendue compte que la sonnette était restée coincée toute la journée, du coup bruit bizarre et boitier à l'intérieur en haut du plafond très chaud.
Il a progressivement refroidi et le bruit a stoppé, après que j'ai eu appuyé sur la sonnette dehors.
Mais depuis le transfo dans le carillon, est tiède.
Est-ce normal ?
D'avance merci pour votre aide.
Est-ce normal ?
13 juillet 2019 à 11:17
Un transfo de sonnette étant sous tension en permanence normal qu'il soit tiède.
13 juillet 2019 à 12:05
OK, merci beaucoup.
13 juillet 2019 à 14:46
- 1. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 2. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 3. Problème chute de tension sonnette
- N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
- 4. Problème alimentation sonnette
- N°7560 : Bonjour, j'ai une sonnette à 100 mètres de mon installation et elle fonctionne très mal manque de tension je pense, au lieu de 220 V j'ai environ 200 Volts. Avez-vous une solution pour booster la tension ? Merci.
- 5. Sonnette d'entrée ne fonctionne plus j'arrive pas a trouver le problème
- N°8642 : Bonjour, ce week end j'ai fait des essai pour changer mon interphone sonnette juste par un interphone (sonnette +micro pour savoir qui est a l'extérieur), j'ai pas pu le faire, mais après remise de l'installation ancienne, rien ne...
- 6. Problème sonnette ne fonctionne plus
- N°12902 : Bonjour, depuis quelques temps ma sonnette ne fonctionne plus. En fait l'électricité n'arrive plus à la sonnette et sur le tableau, fusible et transformateur sont en fonction. Je ne pense pas qu'un fil soit coupé car coulé...
- 7. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 8. Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol
- N°7319 : Bonjour, ma sonnette sonne dès que j'allume la lampe de mon sous-sol. D'où vient le problème et pourquoi ? Merci.
- 9. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 10. Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
- N°21495 : Bonjour. Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB. Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible. J'ai donc acheté une sonnerie industrielle...
