Problème sonnette ne fonctionne plus
Question problème électrique : Problème sonnette ne fonctionne plus
Bonjour, depuis quelques temps ma sonnette ne fonctionne plus.
En fait l'électricité n'arrive plus à la sonnette et sur le tableau, fusible et transformateur sont en fonction.
Je ne pense pas qu'un fil soit coupé car coulé dans le béton..
Merci pour vos suggestions.
22 juillet 2013 à 18:31
Réponse 1 dépannage électricité
En électricité, les mystères sont très rares.
Vous écrivez que le courant n'arrive pas à la sonnette, et que la source d'alimentation (transfo+fusibles) est bonne ; Si le courant n'arrive pas au bouton, il faudra se résoudre à incriminer cette liaison.
Avez-vous essayé de faire un montage "volant" directement sur le bouton ou même la sonnette pour restreindre le champ de recherche.
23 juillet 2013 à 07:17
Réponse 2 dépannage électricité
Merci pour votre aide... mais en fait c'est une entreprise qui avait tout fait lors de rénovation, et avant de les appeler "peut-être pour rien "... j'avais voulu un avis de connaisseur... Encore merci....
Bonne journée.
Bonne journée.
23 juillet 2013 à 16:37
- 1. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 2. Sonnette d'entrée ne fonctionne plus j'arrive pas a trouver le problème
- N°8642 : Bonjour, ce week end j'ai fait des essai pour changer mon interphone sonnette juste par un interphone (sonnette +micro pour savoir qui est a l'extérieur), j'ai pas pu le faire, mais après remise de l'installation ancienne, rien ne...
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Problème sonnette qui ne fonctionne plus
- N°24835 : Bonsoir, J'ai une amie qui a sa sonnette qui ne fonctionne plus. Vers où devrais-je me tourner, s'il vous plaît ? Merci. Cordialement.
- 5. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Problème chute de tension sonnette
- N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
- 8. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 9. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 10. Problème alimentation sonnette
- N°7560 : Bonjour, j'ai une sonnette à 100 mètres de mon installation et elle fonctionne très mal manque de tension je pense, au lieu de 220 V j'ai environ 200 Volts. Avez-vous une solution pour booster la tension ? Merci.
