Sonnette d'entrée ne fonctionne plus j'arrive pas a trouver le problème
8642
Questions Electricite : Sonnette d'entrée ne fonctionne plus j'arrive pas a trouver le problème
ce week end j'ai fait des essai pour changer mon interphone sonnette juste par un interphone (sonnette +micro pour savoir qui est a l'extérieur), j'ai pas pu le faire, mais après remise de l'installation ancienne, rien ne marche, on arrive pas a sonner de l'extérieur et on arrive plus a ouvrir avec le bouton poussoir a l'intérieur, je crois que j'ai du faire un faut contact, rien n'a sauté par contre.
vu que j'ai pas manipuler les fils électriques, je comprends pas se qui c'est passé ! j'ai revérifier tous les fils avec un tournevis courant pas de soucis.
c'est une installation électrique avec une ouverture avec bouton poussoir, le premier bouton du tableau électrique est dédié a la sonnette mais on peu rien faire (ni fusible, ni déclencheur)
quelques chose a du grillé ! mais quoi ?
si quelqu'un a une idée
pour info, j'ai un tableau électrique de marque Merlin Gérin. Merci
25 juillet 2010 à 13:13
30 142 messages
Bonjour. Le plus simple est de faire fonctionner l'ensemble sur l'établi avec le schéma sous les yeux. Si l'essai est concluant, vous montez ensuite les composants de la même façon en ayant bien repéré les conducteurs préalablement.
26 juillet 2010 à 09:04
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vérifiez si vous n'avez pas un fil de coupé sur l'alimentation 230 v, ou un fusible de sauté au secondaire 12 ou 24v de votre transformateur. Pour information, un tournevis testeur fonctionne sur une plage de tension de 127 v à 230v. Dans votre cas vous utilisez de la TBTS - Très Basse Tension de Sécurité - (12 ou 24 v) vous ne pouvez pas tester vos circuit avec un tel outil.
26 juillet 2010 à 00:33
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, j'ai essayé de changer le boîtier SO 15321 de Merlin Gérin, par un autre acheté dans une grande surface de bricolage, ça n'a rien donné.
Sachez que je ne maitrise pas l'électricité.
Alors c'est un peu du chinois pour moi, par contre je n'ai pas de fusible.
26 juillet 2010 à 16:42
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 3. Problème sonnette ne fonctionne plus
    N°12902 : Bonjour, depuis quelques temps ma sonnette ne fonctionne plus. En fait l'électricité n'arrive plus à la sonnette et sur le tableau, fusible et transformateur sont en fonction. Je ne pense pas qu'un fil soit coupé car coulé...
  • 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 7. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 10. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
>>> Résultats suivants pour : Sonnette d'entrée ne fonctionne plus j'arrive pas a trouver le problème >>>
prises electriquedouille b22douilles voleusesampoules led voiture
