Disjonctions surprenantes
Fiches Bricolage électricité : Disjonctions surprenantes
Bonjour, je suis un jeune ignorant des choses électriques et je viens d'aménager dans un appartement à la disjonction facile. Cela se produit le matin entre 6h et 9h et en début d'après midi entre 13h et 15h. J'ai donc pensé qu'une histoire d'heures creuses se cache derrière tout ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où la disjonction survient il n'y a guère que le frigo, le chauffe-eau et 2 convecteurs qui fonctionnent. L'assistant de chez EDF m'a dit que je devais être juste avec mon abonnement 6kw, qui suffisait pourtant avec un matériel équivalent à l'ancienne locataire. Je me demande donc si je n'ai pas fait un mauvais branchement avec ma gazinière qui entraînerait ces fâcheuses interruptions. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Débranchez A1 et A2 de votre contacteur jour / nuit, très important compteur sur OFF pour ne plus avoir de courant sinon vous risqueriez l'électrocution. Puis attendre quelques instants, et si cela ne disjoncte plus, c'est que c'est un problème de câblage ou de défectuosité de votre contacteur.
Conseils Des Bricoleurs 2
Rien à voir avec heures creuses, votre puissance disponible ne change pas.
Conseils Des Bricoleurs 3
Définir ce que vous branchez ou qui marche à cette heure là et qui ne marche pas à une autre heure, peut-être un défaut.
Conseils Des Bricoleurs 4
Il faut d'abord déterminer la puissance consommée instantanément. Ainsi il suffit d'additionner les puissances ballon eau chaude + puissance convecteurs + autres appareils fonctionnant dans ce temps ce qui doit donner une valeur inférieure à votre abonnement (6 000 W ou 6 Kw). Toutefois votre disjoncteur possède une détection (déclenchement) différentielle qui pourrait être due à un défaut conducteur à la masse, ceci déclenche donc aussi votre disjoncteur mais n'a alors rien à voir avec une surconsommation ou court-circuit . Difficile pour un non initié de résoudre ce problème.
Un vrai électricien pourra seul vous sortir de ce guêpier. Bonne chance !
Conseils Des Bricoleurs 5
Une question; avez-vous de l'eau chaude ?
Les convecteurs marchent-ils en dehors de ces heures ?
Le frigo fonctionne en permanence et ne peut être la cause, donc :
1_ mettre le chauffe eau en manuel, ok ou pas
2_ mettre les convecteurs en marche, ok ou pas
Si séparément rien ne saute, c'est que le matériel est ok.
Si tous ensemble et que ça saute, le disjoncteur est trop faible ou défectueux.
Si vous n'avez aucune connaissance en électricité, ce sont relativement les seules manipulations que vous pouvez faire sans risque, surtout pour vous éviter de mettre les mains dans le tableau.
17 novembre 2008 à 04:33
- 1. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 2. Disjonctions aléatoires du différentiel
- N°21358 : Bonjour. Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut-être que vous trouverez une solution à mon problème. Depuis maintenant plusieurs mois j'ai des coupures de courant chez moi et je ne...
- 3. Disjonctions mystérieuses
- N°681 : J'ai une installation triphasée pour alimenter ma maison. J'ai organisé l'alimentation à travers 4 tableaux. Le premier pour la cuisine, le deuxième pour le séjour et l'extérieur et enfin le troisième pour l'étage, chacun de...
- 4. Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
- N°7883 : Bonjour, j'avais demandé conseils sur le forum pour l'installation d'un interrupteur différentiel en tête de mon installation (un ID unique). Chose faite depuis six mois, RAS. Puis vient le printemps et je commence à tailler les...
- 5. Disjonctions toujours à l'heure du coucher du soleil
- N°7622 : Bonjour Je suis nouvelle ici et je vous demande de bien vouloir excuser d'avance mon manque de connaissances. Cependant, je pense que vous allez comprendre mon problème et le résoudre, ce serait parfait ! Nous habitons dans une...
- 6. Tableau électrique triphasé refait disjonctions après un laps de temps plus ou moins long
- N°8358 : Bonjour, J'ai refait mon tableau électrique en triphasé et j'ai des disjonctions qui surviennent dans un laps de temps plus ou moins long. Par exemple : quand j'éteins tous les disjoncteurs pour laisser marcher le four, celui-ci...
- 7. Bonne protection de la foudre et des disjonctions intempestives
- N°11591 : Bonjour. Comment procéder à une bonne mise à la terre pour être bien protégé de la foudre et des disjonctions intempestives ? Merci.
- 8. Disjonctions à répétition uniquement l'apres midi
- N°24168 : Bonjour. Depuis des travaux effectués il y a 15 jours sur un transformateur à 4 km de chez nous, sur la même ligne 20.000Vt, nous avons de gros problèmes : Le disjoncteur 600mv d’EDF saute tous les après-midis de + -...
- 9. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
