Equilibrer du triphasé
Fiches Bricolage électricité : Equilibrer du triphasé
J'ai 3 prises triphasées, car mon abonnement me donne 6 Kw en triphasé dans la maison où j'habite (elle a plus de 40 ans). Est-il possible d'avoir le même nombre de Kw sur chaque phase ? Est-ce que chaque phase correspond en fait à 2 Kw soit 6kw en tout ? Faut-il passer à un autre abonnement en monophasé pour un gain de puissance ou essayer d'équilibrer les phases si possible ? Merci d'avance pour votre contribution.
Reportez-vous aux questions / réponses N° 23 et 528.
Un abonnement de 6 Kw en triphasé correspond à 10 A par phase, ce qui est insuffisant pour le fonctionnement des appareils ménagers courants. Demandez à EDF de passer votre installation en triphasé après avoir vérifié que vous n'avez pas d'appareil triphasé (ce qui est rarement le cas aujourd'hui).
Ou bien demandez-leur une augmentation de puissance à 9 Kva.
- 1. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 2. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 3. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
- N°2153 : J'ai une installation triphasée (230/240 Volts), 20A et une puissance de 12KW. L'équipement qui consomme l'électricite à la maison est assez classique (c'est-à-dire tout sauf le chauffage et le cumulus qui sont au gaz). Mais...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
