Courant dans robinetterie
680
Questions Forum électricité : Courant dans robinetterie
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi quand j'ai changé un robinet de douche sur mon installation qui a 20 ans et depuis il m'arrive de prendre le courant dans la douche ? Je voudrais connaître l'origine de ce problème ? Merci.
Astuce 1 Dépannage
La terre en électricité sert à 2 choses :
1) à faire disjoncter le circuit pour éviter 1'électrocution
2) à éliminer les courants de fuite de vos appareils, dans votre cas il s'agit de courants de fuite. Contrôler la terre de votre installation qui est inefficace, aujourd'hui c'est une faible tension, demain c'est peut-être l'électrocution - Danger.
FPH
Astuce 2 Dépannage
30 116 messages
Apparemment, il y a un problème de raccordement à la terre.
Peut-être qu'un de vos récepteurs utilise un tuyau comme circuit de terre (formellement interdit).
Peut-être aussi que ce récepteur présente un défaut d'isolement par rapport à la terre. Peut-être également que les tuyaux ne sont pas reliés à la terre de la maison.
Donc, dans l'ordre : reliez tous les tuyaux métalliques (et aussi la baignoire et robinetteries diverses) à la terre de la maison (obligatoire), vérifiez que toutes les terres des récepteurs donc des prises sont reliées au circuit de terre du logement (câble vert-jaune), et surtout, protégez les différents circuits par des différentiels 30 mA.
Le plus sage est quand même de faire intervenir rapidement un professionnel pour ce problème majeur et vital.
Pensez à un célèbre chanteur blond à paillettes mort en 1978.
  • 1. Problème électricité sur la robinetterie
    N°17720 : Bonjour les membres, Un jour sur 3 à tout heure, je ressens en touchant uniquement le robinet de l'évier de la salle de bain du courant et dans l'eau aussi dans la vasque du coup... des tests on été faits afin de poster...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 4. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 5. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 7. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 8. Courant 43V dans la plomberie
    N°5689 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je suis une quiche en électricité. Voici mon problème : lorsque je laisse allumer la lumière dans ma chambre, et que je prends ma douche je me fais électrocuter ! : muet...
  • 9. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 10. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Courant dans robinetterie >>>
installation electrique cuisineprobleme branchement interrupteurtableau electrique probleme lumierebricovideo forum
