Problème électricité sur la robinetterie
17720
Question Forum Électricité : Problème électricité sur la robinetterie
fabregas
fabregas
2 messages
Bonjour les membres,
Un jour sur 3 à tout heure, je ressens en touchant uniquement le robinet de l'évier de la salle de bain du courant et dans l'eau aussi dans la vasque du coup... des tests on été faits afin de poster ceci.
J'habite en appartement en ville, les prises murales ont été testées OK, le tableau électrique aussi (disjoncteur 30 "saute" bien à chaque test) et à titre d’information j'ai eu ce petit testeur : Contrôleur de prise qui fonctionne quand il indique défaut je ressens ce courant dans le robinet de l'évier salle de bain et sans le défaut aucun problème.
Je n'ai aucun problème dans la douche par contre.
Merci de votre attention.
24 décembre 2017 à 15:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Réveillon de Noël 2017. Photo Patrice Faro.
L'équipe de Bricovidéo vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
24 décembre 2017 à 16:51
Samydu27110
Samydu27110
10 messages
C'est ce que l'on appelle un courant de fuite !
Votre robinetterie doit être reliée à la terre. Regardez votre fil de terre il doit y avoir la cosse rouillée par l'humidité peut-être.
Sinon coupez votre fil de terre et re-dénudez-le afin de refaire la liaison propre entre votre fil de terre et votre robinet.
C'est ce que l'on appelle la liaison équipotentielle, cela sert pour la protection des personnes !
Je ne vois que ça. Sinon si ça le refait, suivez votre fil de terre et vérifiez-le qu'il soit bien relié correctement sans cosses verdâtres ou pire, un conducteur (fil) rompu à un endroit avec le temps !
Je vous souhaites de passer un bon réveillon de Noël.
24 décembre 2017 à 17:25
30 140 messages
Bonjour. L'appareil indique quel type de défaut ?
Consultez les sujets apparentés qui traitent le contrôle des circuits de terre. Il y en a au moins trois depuis une semaine.
17691 : Coup de jus douche en touchant le robinet et autres.
Le contrôle d'un ID avec le bouton test ne montre pas que la terre est bonne ; seul l'ID détecte la différence d'intensité.
24 décembre 2017 à 17:29
fabregas
fabregas
2 messages
A quoi ressemble le fil de terre ? Vu qu'en dessous de la baignoire je ne vois aucun fil.
Merci et joyeux Noël.
25 décembre 2017 à 19:49
30 140 messages
Ok fabregas. Normalement c'est un fil jaune/vert. Mais l'urgent est de contrôler toutes les liaisons à la terre, et notamment les canalisations métalliques qui doivent y être reliées.
Qu'indique le testeur ?
25 décembre 2017 à 20:59
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Courant dans robinetterie
    N°680 : Bonjour, je voudrais savoir pourquoi quand j'ai changé un robinet de douche sur mon installation qui a 20 ans et depuis il m'arrive de prendre le courant dans la douche ? Je voudrais connaître l'origine de ce problème ? Merci.
  • 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
>>> Résultats suivants pour : Problème électricité sur la robinetterie >>>
