Comment brancher prise en 24 volts en passant par un relais
Question branchement électrique : Comment brancher prise en 24 volts en passant par un relais
Je voudrais brancher une prise commandée par un bouton poussoir en 24 volts en passant par un relais.
Comment réaliser les branchements ?
14 novembre 2012 à 23:56
Réponse forum électricité 1
Je suppose que c'est une prise alimentée en 230 volts avec une commande en 24 volts.
Si vous voulez une commande par poussoir il vous faut un télérupteur 24 volts bipolaire pour couper les deux conducteurs actifs.
En revanche si vous utilisez un relais 24 volts, dans ce cas il faut le commander avec un inter pour maintenir le relais sous tension le temps d'utilisation de la prise.
15 novembre 2012 à 18:35
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 3. Installation électrique brancher des interrupteurs en 24 Volts en passant par un relais
- N°508 : Comment brancher des interrupteurs en 24 Volts en passant par un relais du coffret électrique et allumer les lampes en 220 Volts ? Comment représente-t-on un relais sur le schéma électrique ?
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
