Lampadaire de salon ne répond pas à l’interrupteur
25793
Questions Problèmes Électrique : Lampadaire de salon ne répond pas à l’interrupteur
pomtheless
pomtheless
J'ai acheté un nouveau lampadaire pour ma chambre, il fonctionne bien seulement il ne répond pas toujours à l’interrupteur mural, je m’explique.
La première fois pour l’allumer (ou après un arrêt de plus de 10 secondes) il faut appuyer sur un bouton directement sur le lampadaire.
Si je l’éteins puis la rallume dans un délai d’environ 5 secondes, le lampadaire répond mais si j’observe un délai de plus de 10 secondes le lampadaire ne répond plus à l’interrupteur mural.
Je précise que l'interrupteur mural marche correctement car j'ai fait des tests sur une lampe de chevet et elle réagit systématiquement à l’interrupteur mural.
Voyez vous le problème ? Est-ce lié au modèle ou alors puis je corriger ce problème ?
01 septembre 2024 à 08:53
30 129 messages
Il faudrait en dire plus sur le lampadaire.
S'il y a de l'électronique dedans, peut-être faut-il une alimentation permanente.
01 septembre 2024 à 11:41
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Vous ne dites pas grand chose concernant le lampadaire ...
Je crois comprendre l'interrupteur commande une prise de courant sur laquelle est branché le lampadaire.
Cela fonctionne correctement avec une lampe de chevet (support de lampe et interrupteur de passage classique), cela ne fonctionne pas avec le nouveau luminaire.
Je pense que le nouveau luminaire n'est pas équipé d'un simple interrupteur mais d'un dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction. Ce type d'appareil, pour fonctionner nécessite d'être branché en permanence sur une source de 230V.
Le fait que le lampadaire "réponde" dans les 5 secondes et plus après 10 secondes semble le confirmer.
(Des condensateurs restent plus ou moins chargés pendant 5 secondes).
Conclusion le lampadaire n'est pas adapté à une commande par interrupteur.
Cordialement,
Martien-071
01 septembre 2024 à 11:45
  • 1. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
    N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
  • 2. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
    N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
  • 3. Installer interrupteur à pied pour lampadaire
    N°1818 : Comment installer un interrupteur à pied pour un lampadaire sans faire sauter les plombs ? Comment connecter les fils ? Merci beaucoup.
  • 4. Raccords interrupteurs salon
    N°20227 : Bonjour. J'aurais besoin de conseils éclairés. :smile: Je rénove l'électricité, et j'ai dans mon salon 2 interrupteurs. L'un allumait un lampadaire sur des rails en 220v, et l'autre actionnait des petites ampoules via un...
  • 5. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 8. branchement lampadaire halogène interrupteur
    N°89 : Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
  • 9. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 10. Lumière balcon ne fonctionne plus
    N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire de salon ne répond pas à l’interrupteur >>>
installation electrique cuisineampoule led 02deco neondisjoncteur differentiel 500ma
