Repiquage sur ligne de chauffage électrique
20886
Question Forum Électricité : Repiquage sur ligne de chauffage électrique
ANDCHI
ANDCHI
Je souhaiterais réaliser un repiquage sur une ligne alimentant un chauffage électrique protégée par un disjoncteur Hager MFN 710. Ce repiquage serait destiné à alimenter un visiophone.
Si la réponse est positive, dois-je prévoir une protection au repiquage ?
Merci par avance pour votre réponse.
Bien cordialement.
02 juin 2021 à 15:18
11 005 messages
Normativement non, les circuits chauffage devant être séparés du reste.
Mais en pratique c'est un critère de confort, donc pas essentiel.
Pas besoin de protection complémentaire à condition d'utiliser la même section.
02 juin 2021 à 20:03
  • 1. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 2. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 3. Surconsommation chauffage électrique en bout de ligne
    N°4093 : Bonjour ; je suis en bout de ligne et ceci me cause pas mal de tracas surtout l'hiver. Ex : tension parfois égale à 180 volts. Du coup mes télérupteurs ne fonctionnent pas, le sèche-linge tourne au moins 5h, le micro-onde ne...
  • 4. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 5. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
    N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 8. Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL
    N°8866 : Bonjour, je possède depuis plusieurs années un système d'activation de mon chauffage électrique de ma résidence secondaire par la ligne téléphonique. Le système marchait très bien, or je viens de résilier mon abonnement à...
  • 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 10. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
>>> Résultats suivants pour : Repiquage sur ligne de chauffage électrique >>>
ampoule halogene bricolage prise electrique 220interrupteur bricolage 03bricovideo
