Profil du membre nossss31
Membre inscrit nossss31 sur le forum Électricité
nossss31
Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose.
J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs.
Voilà, j'ai récemment investi dans un appareil photo avec batterie dont le chargeur secteur est fourni.
Par la suite j'ai aussi acheté un chargeur USB et une batterie externe (power bank) pour quand je pars à l'aventure sans électricité secteur.
Cette batterie externe se charge par USB et il y a 3 ports de sortie différents (avec différentes intensités).
Je me pose donc des questions sur la compatibilité entre tous ces éléments.
Voici les infos que je trouve sur chacun des éléments :
Batterie : 3.6V CC / 1250mAh / 4.5Wh
Chargeur original secteur :
Input : 240V / 0.06A / 13.5VA
Output : alternatif 4.2V / 0.7A
Chargeur USB :
Input : alternatif 5V / 1A
Output : alternatif 4.2V / 0.5A
Batterie externe USB : 3.7V / 22400mAh / 82.8Wh
input : continu 5V / 2A(max)
output : 1A / 2A / 2.4A
En ce qui concerne l'intensité.
Je sais qu'il faut que le matériel qui charge ait un output équivalent ou supérieur à la batterie.
Ici, je ne vois aucune indication d'intensité sur la batterie.
Je me pose une question : peut on "virer" le "h" à l'intensité et la puissance de la batterie ?
Si oui, alors ça à l'air de correspondre -> P=UxI -> 3.6Vx1.25A=4.5W
Si non, comment trouver l'intensité de la batterie ?
Si c'est bon, cela voudrait donc dire que le chargeur original (délivrant 0.7A) est à la base incompétent pour charger la batterie ???
Et de même, le chargeur USB délivrant 0.5A sera encore moins compétent !?!?
En revanche, la batterie externe n'aura aucun mal à alimenter ces 2 chargeur en intensité avec n'importe quel des 3 ports.
En ce qui concerne la tension. J'ai lu dans d'autres sujets ici "Il faut savoir aussi que le Voltage doit être STRICTEMENT identique" et "Lorsque l'on souhaite recharger une batterie il faut toujours prévoir un peu plus en tension". Ce qui n'est pas vraiment pareil ^^
De ce que je vois, il y a 0.6V en plus délivré par les 2 chargeur comparé à la tension de la batterie. Est-ce important ? (j'avais aussi lu 0.5V max)
Sinon, aucun problème entre la batterie externe et le chargeur USB. L'un fourni 5V et l'autre reçoit 5V.
Voilà voilà pour quelques questions.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour vos futures réponses. :)
24 février 2016 à 14:29
forum consulter ce sujet Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
