Alimentation chargeur de batterie 12 volts
FAQ Question électricité : Alimentation chargeur de batterie 12 volts
Je suis sans connaissance aussi bien en électricité et électronique et suis en possession d'un chargeur de batterie 12 volts peu commun.
Je souhaiterais donc savoir (si cela est possible) s'il faut l'alimenter en 12 volts ? S'il fournit du courant continu ? Bref savoir s'il est possible de l'utiliser pour le rechargement de batteries de 0 à 9,6 volts (comme mentionné). Ci-joint une photographie.
Merci d'avance. Dominique (01/11/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
01 novembre 2010 à 14:55
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour Dominique. A voir l'objet, le numéro de téléphone, les bornes, cela s'apparente à un bricolage bien ancien qu'il vaudrait mieux envoyer en déchetterie.
01 novembre 2010 à 22:31
- 1. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 2. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
- N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
- 3. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 4. alimenter téléviseur batterie 12 volts
- N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
- 5. Recherche alimentation 12 Volts puissante
- N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
- 6. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 7. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 10. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
