Électrisation malgré branchement à la terre
9600
Question Forum Électricité : Électrisation malgré branchement à la terre
J'ai installé un nouveau tableau électrique dans une maison que je rénove, et j'ai relié tout ça à la terre. Je distribue donc l'électricité dans les pièces de la maison, et j'installe des lumières aux murs dans l'objectif d'avoir des appliques.
Mais je me suis électrisée en touchant une douille neuve achetée en magasin de bricolage pourtant reliée à la terre.
Sachant que par exemple le fil neutre assez dénudé se trouve donc nu sur 1 ou 2 mm avant de disparaitre dans la douille, (au cas où ça a une importance). J'ai fait contact entre la douille et le tournevis témoin et rien ne s'allume ni ne se produit...
Pouvez-vous me dire pourquoi je me suis électrisée ?
Merci d'avance de vos réponses et de votre indulgence, je débute =)
01 novembre 2010 à 18:33
Conseils Forum 1 électricité bricovideo.com
Bob
Bob
2 511 messages
Bonjour, vous dites "je me suis électrisée en touchant une douille neuve achetée en magasin de bricolage pourtant reliée à la terre" ?
C'est quoi comme douille, une photo serait bienvenue, les conducteurs ne doivent pas être dénudés trop long l'isolant doit arriver au ras de la borne de raccordement.
02 novembre 2010 à 18:22
Conseils Forum 2 électricité bricovideo.com
PL
PL
13 548 messages
Avez-vous travaillé sous tension ? Sinon vous avez dû toucher par inadvertance la douille en vissant vos fils. Les anciens appelaient cela un retour de neutre. Mais je ne suis pas convaincu.
02 novembre 2010 à 18:44
Conseils Forum 3 électricité bricovideo.com
Merci de vos réponses.
Voilà à quoi ressemble la douille en question (voir photo). Je note que l'électricité était branchée, l'ampoule était allumée. Pensez-vous que je doive revoir mon installation à la terre ?
J'ai pourtant appliqué à la lettre ce qui est préconisé... je préfère penser que la douille n'est pas bien faite... une autre que j'avais acheté chez le même fournisseur (je ne crois pas avoir le droit de citer) avait perdu son embout pour le câble de la terre.
Merci encore, Cordialement.
Voici la photo :
douille e27 laiton
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, nous n'avons pas pu utiliser l'image que vous nous avez fait parvenir pour des raisons de droit d'auteur.
Ceci est une douille E27, nous l'avons remplacée par une photo équivalente de la photothèque de Bricovidéo.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité. Bricovideo.com
03 novembre 2010 à 14:37
Conseils Forum 4 électricité bricovideo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, serait-ce une douille sans la protection porcelaine que l'on voit sur la photo et que vous auriez touché la chemise filetée de l'ampoule (accessible), si oui cela traduirait un mauvais montage : la phase doit arriver sur le plot central et non la chemise filetée. Cordialement.
04 novembre 2010 à 19:24
  • 1. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 9. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 10. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
>>> Résultats suivants pour : Électrisation malgré branchement à la terre >>>
