Création d'une prise de courant murale
6709
Pannes Electricite : Création d'une prise de courant murale
Bonjour, du mur de ma cuisine j'ai actuellement 3 fils qui sortent (2 gris et un rouge) qui servaient précédemment pour la hotte.
Nous n'avons plus de hotte mais nous souhaitons créer une prise murale afin d'y brancher notre cuisinière électrique, est-ce possible ?
14 novembre 2009 à 10:53
Bonjour. 14/11/09. Je dirais NON, pour une cuisinière électrique, il vous faut un fil de Terre (Vert/Jaune). D'autre part, je ne pense pas que la section des fils soit adaptée à la puissance votre cuisinière. Pour information les fils gris sont des Neutres, le fil Rouge est la phase. Cordialement. DB.
14 novembre 2009 à 22:04
30 013 messages
Bonjour. Les circuits d'alimentation des cuisinières ou plaques de cuisson sont régulièrement décrits sur le forum. Pour information, la ligne est obligatoirement en 3×6 mm² protégée sur le tableau de répartition par un fusible ou DJ 32 A.
16 novembre 2009 à 08:37
  • 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 2. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 3. Création prises courant cuisine et prise frigo
    N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
  • 4. Fuite courant prise murale
    N°18377 : Bonjour. Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu. Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises...
  • 5. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 6. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 7. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 9. prise de courant en 380 récupérer du 220
    N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
>>> Résultats suivants pour : Création d'une prise de courant murale >>>
decapeur thermiquetableau electrique 006prise transfo manege de noelbranchement eclairage salon
