Comment télécommander une machine en 380 V à distance
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
6710
Problème Electricite : Comment télécommander une machine en 380 V à distance
Je suis menuisier dans mon atelier il y a plusieurs machines toutes en 380 V, ces machines sont toutes reliées à un aspirateur de copeaux et j'aimerais savoir s'il existe un système qui me permettrait de mettre en marche l'aspirateur automatiquement chaque fois qu'une machine est mise en marche, soit par télécommande, soit par un appareil qui détecterait le démarrage d'une machine.
D'avance. Merci.
14 novembre 2009 à 19:02
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, voir quelques réponses en question n°6620.
15 novembre 2009 à 22:04
Avis d'un bricoleur à cette question 2
PL
PL
13 549 messages
En passant par un contact libre, normalement ouvert des contacteurs de vos différentes machines, brancher celui-ci en série.
Si ces contacts n'existent pas, rajouter un relai branché en série des ct des machines, ou un contact auxiliaire sur le contacteur de chaque machine, et ceci jusque la bobine du ct de l'aspirateur.
Ainsi quand vous enclenchez une ou plusieurs machines, l'aspirateur se mettra en service.
Bien prendre la même phase pour ce câblage, ou risque de disjonction.
Ci-joint un petit schéma simple de réalisation :
branchement aspirateur outillage bv1511
Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 12:14
Avis d'un bricoleur à cette question 3
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Prenez un contact auxiliaire (NO) du contacteur de marche de chaque machine, et puis les brancher en parallèle pour commander un contacteur de mise en marche de votre aspirateur !
15 novembre 2009 à 11:14
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour Menuisier,
Votre question est logique et faisable mais donnez plus d'explications, combien de machines ?
Ont-elles chacune un coffret de commande avec relais et protection ?
Pour réaliser ce que vous voulez il faut un contact de libre dans les relais qui commande chaque machine, ces contacts pris sur chaque machine et mis en parallèle viendront commander la chaîne de relayage de votre aspirateur.
Si vous n'avez pas de contact vous serez obligé de rajouter un petit relais auxiliaire.
Cordialement. M.
15 novembre 2009 à 17:26
Avis d'un bricoleur à cette question 5
30 132 messages
Bonjour. Les réponses précédentes vous indiquent que c'est technologiquement possible et peu difficile à réaliser. Il faut voir si ce procédé en vaut économiquement la peine.
Néanmoins, le fonctionnement doit répondre à la réglementation machine pour ce qui concerne la sécurité et le câblage. Il faudrait envisager un fonctionnement avec commande automatique-manuel, avec au moins un arrêt d'urgence, voire plusieurs disséminés dans l'atelier.
En fonction de la taille de l'aspirateur, faut-il un démarrage direct ou gradué ? Bref, avant de câbler quoi que ce soit, une étude préalable est indispensable. Il vaudrait mieux vous faire assister par un électricien professionnel.
16 novembre 2009 à 08:26
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonsoir
Je suis également menuisier et j'ai fait monter un interrupteur à chaque machine mais je ne peux pas vous en dire plus. Faites appel à un électricien, pour lui ce sera un jeu d'enfant et une sécurité pour vous.
15 novembre 2009 à 23:54
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Bonjour. La réponse de HVS est bonne, on constate qu'il connait l'indus...
Comme vous êtes, je crois comprendre artisan, un petit investissement vous mettra en sécurité.
Si vos machines datent de moins de 10 ans, elles sont conformes aux normes en vigueur.
Dans ce cas les contacteurs sont équipés de contacts auxiliaires NO/NC (petites bornes) 10 A. max.
Il ne vous reste que le passage des câbles entre tous les postes de travail et le câblage interne.
Au sujet des Arrêts d'urgence c'est exact il en faut : Un à chaque poste de travail, plus un à chaque issus du local professionnel.
Ils doivent être reliés au disjoncteur principal MACHINE, une bobine MX ou MT est nécessaire, suivant le cas ils se branchent en série ou parallèle (MX // - MT série).
Demandez conseils à un professionnel dans le moindre doute, pas ceux qui connaissent mieux le clavier d'un ordinateur qu'un tournevis, ou une massette.
L'électricité est une science elle s'apprend dans les "bouquins", elle se maîtrise sur le terrain, en respectant strictement les normes. Je vous souhaite un bon travail. LC23.
17 novembre 2009 à 00:24
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 3. Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V
    N°7327 : Bonsoir à tous, Je viens d'acheter une machine démonte pneu Bem Muller qui fonctionne en 380 V, mais l'ancien propriétaire l'a fait transformer en 220 avec un condensateur, mais ça ne marche pas très bien : pas de puissance. Je...
  • 4. Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
    N°7647 : Bonjour, je viens d'acheter un vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V. Je voudrais savoir si mes contacteurs sont bons. En effet ils ne se collent pas. Quand j'appuie dessus, en marche forcée, le moteur démarre mais à...
  • 5. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 6. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 7. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 8. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 9. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 10. 220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie
    N°14287 : Bonjour. Je viens de signer un bail pour un local commercial. Ce local est situé au RDC d'un immeuble loué par des particuliers au dessus. Je compte y faire une laverie avec le matériel suivant : - 6 machines à laver...
>>> Résultats suivants pour : Comment télécommander une machine en 380 V à distance >>>
