Branchement interrupteur sagane à voyant
1607
Fiches conseils électricité : Branchement interrupteur sagane à voyant
Bonjour, sur les interrupteurs sagane à voyant : je veux que le voyant soit allumé lorsque la lampe l'est aussi. J'ai un fil rouge, 1 fil bleu, 1 fil marron. L'inter a 3 pôles : L, 1, 2. Où dois-je brancher mes fils ? Merci.
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, assurez-vous que le rouge soit bien la phase (il doit venir d'une protection), et que le marron va à la lampe (avec le bleu). Branchez-le rouge sur "L", le marron sur "1", un fil du voyant sur l'autre entrée "1", le deuxième fil du voyant avec le bleu (sucre, domino, etc...). Amicalement. PF
Conseil 2 Forum electricite
Vous devez brancher le fil rouge sur le L, et le marron sur le 1 ou le 2. Ensuite un fil du voyant avec le marron, et l'autre fil sur le bleu. Parole d'électricien.
  • 1. Branchement voyant sur interrupteur sagane
    N°3579 : Salut. Je suis ennuyé car je n'arrive pas à brancher correctement le voyant sur un interrupteur sagane (le voyant est à embrocher). Sur un voyant classique, avec le neutre, j'y arrive sans problème mais là... Le voyant...
  • 2. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 3. Renseignement branchement applique
    N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
  • 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 5. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 6. Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
    N°15113 : Bonjour. J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant...
  • 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 8. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 9. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 10. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur sagane à voyant >>>
prise interrupteur translucidevariateur eclairage branchementcondensateur filiere viraxled rouge verte jaune
