Tout saute en branchant bandeau lumineux
Fiches bricolage électricité : Tout saute en branchant bandeau lumineux
En branchant mon bandeau lumineux de spot de salle de bain tout à sauté, j'ai branché l'alimentation électrique sur la prise que j'ai reliée en paralléle à l'interrupteur et que j'ai branché au transformateur, un seul spot s'est allumé et quand j'ai appuyé sur l'interrupteur tout a sauté et cela a disjoncté. Pourquoi et que dois-je faire, merci ?
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 1
Pourquoi ? : vous avez branché au hasard sans trop savoir ce que vous faisiez. On ne branche pas en parallèle prise et interrupteur.
Que dois-je faire ? : faites intervenir un ami expérimenté qui fera le branchement tout en vous assurant une formation de base sur le montage simple allumage.
Mais vous pouvez aussi rechercher à l'accueil de la rubrique électricité le schéma de ce montage. GL
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 2
Bonjour, je ne comprends pas très bien (cela doit être mon âge) déjà de brancher un éclairage sur une prise secteur ce n'est pas recommandé, les protections n'étant pas les mêmes. Pour schématiser, de vos deux fils de votre prise. L'un va à l'interrupteur, l'autre va à vos lampes (si 220 volts) ou sur votre transfo, ensuite le deuxième fil de l'interrupteur retourne soit à vos lampes soit au transformateur. Bonne recherche BB 12/03/08.
13 mars 2008 à 01:44
- 1. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 2. Installation bandeau lumineux dans chambre
- N°11025 : Bonjour, à quelle hauteur je peux poser un bandeau lumineux dans ma chambre que je souhaite installer au dessus de la tête de lit. Merci pour vos conseils.
- 3. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
- 4. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 6. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 8. Différentiel qui saute de temps en temps
- N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
- 9. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 10. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
- N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
