Remplacer un tableau électrique unipolaire
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
3581
Panne Électricité : Remplacer un tableau électrique unipolaire
Je voudrais changer mon tableau électrique / porcelaine / de 1977 / qui est moitié unipolaire et phase et neutre pour le chauffage électrique. J'ai un disjoncteur différentiel edf gris plombé et un noir déplombé, mais qui fonctionne encore ! On me dit que les fusibles en porcelaine qui sont devenus cassants peuvent être changer par des disjoncteurs divisionnaires en ne branchant que la phase. Il est impossible de retrouver tous les neutres correspondants. Est ce possible ? Et sans danger pour la future installation. Dois-je faire venir l'edf pour le disjoncteur différentiel noir déplombé edf ? Et le contacteur jour / nuit déplombé qui ne sert plus ? Merci pour votre aide.
11 mars 2008 à 23:08
Conseils Forum électricité 1
11 001 messages
Si vous effectivement ne brancher que la phase sur les disjoncteurs pour lesquels vous n'arrivez pas à repérer les neutre des circuits correspondants.
Il faudra dans ce cas mettre un interrupteur différentiel unique en amont de tous les circuits raccordés sur la barrette de neutre.
Voir schéma de principe ici
Quant au disjoncteur de branchement EDF, vous n'avez accès qu'à la partie aval qui en principe n'est pas plombée.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils Forum électricité 2
30 132 messages
On peut retrouver les neutres, mais cela demande du temps. En 1977, les disjoncteurs modulaires uni et bipolaires existaient déjà. Il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui remettra votre installation aux normes sans soucis pour vous.
Conseils Forum électricité 3
j'ai exactement le même problème, sauf qu'en plus mes disjoncteurs unipolaires sont répartis sur deux tableaux côte à côte. Savez-vous si il faut un interrupteur différentiel par tableau, ou si un seul en amont des deux suffit ?
De plus, comment choisir l'interrupteur différentiel ? Je pars sur un type A (qui peut le plus peut le moins), mais comment savoir entre 30A, 40A ou 63A ?
De plus, si je n'en mets qu'un, puis-je raccorder les 4 barrettes de neutre (2 par tableau) au même interrupteur différentiel ?
Merci de votre aide !
Conseils Forum électricité 4
Si j'ai un tableau bipolaire, est-ce que je dois ramener les neutres de mes disjoncteurs au bornier ?
Merci de votre réponse.
27 mars 2009 à 01:16
Conseils Forum électricité 5
Attention, petite erreur de frappe sur l'avant dernier disjoncteur éclairage : pas 110A MAIS 10A (voir schéma 3581 remplacer un tableau électrique unipolaire). A+ SEB
29 septembre 2010 à 22:07
  • 1. Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
    N°7723 : Bonjour, Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires. Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les...
  • 2. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 5. Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
    N°8405 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation. Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw). Mon installation : disjoncteur différentiel...
  • 6. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
    N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
  • 7. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
  • 8. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
    N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un tableau électrique unipolaire >>>
