Comment raccorder Philips HF-P 258 TL-D III IDC
15112
Question Forum Électricité : Comment raccorder Philips HF-P 258 TL-D III IDC
epfc
epfc
2 messages
Concerne : Philips HF-P 258 TL-D III IDC
J'ai un problème avec l'objet que j'ai acheté car je ne sais pas de quelle manière je dois faire les raccords sur les connecteurs de l'objet Philips HF-P 258 TL-D III IDC
J'aimerai que vous m'aidiez pour que je sache quel est le neutre, le positif et négatif dans les connexions.
De même, où est l'entrée et la sortie.
Pourriez-vous me donner un maximum d'indication pour que je puisse faire le branchement ?
Je vous remercie infiniment.
raccorder ballast électronique Philips HF-P 258 TL-D III IDC
13 janvier 2016 à 22:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 janvier 2016 à 22:47
30 084 messages
L'objet est un ballast électronique pour deux tubes 58 W. de 150 cm.
Les raccordements sont faciles.
L'entrée secteur Ph + N est à gauche (avec la terre), le branchement des deux tubes luminescents est à droite.
Le schéma est disponible ici : philips.fr caractéristiques HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Vous pourrez télécharger la bonne image.
La photo au flash de face est à éviter à cause du reflet et de l'éclairage non uniforme. On peut viser en biais, ou bien utiliser un éclairage ambiant.
Vous faites au mieux, et revenez si besoin est.
13 janvier 2016 à 23:19
epfc
epfc
2 messages
Je vous dis un très grand merci pour votre aide et votre réponse très rapide.
Si j'ai bien compris 13 c'est la terre 12 la phase et 11 neutre.
Pour le branchement des deux tubes luminescents est à droite comment je fais ?
Mille mercis Top !
13 janvier 2016 à 23:45
30 084 messages
C'est ça. Sur le schéma ci-dessous, on reconnait les six bornes de sortie du ballast, les tubes, et pour chaque tube les deux bornes de chaque filament. Pas de problème pour le symbole de la terre.
Pas de difficultés particulières.
Entre 3 et 4, il y a deux filaments en série ; entre 1 et 2 un filament, idem entre 5 et 6.
schéma raccordement ballast électronique
14 janvier 2016 à 09:41
  • 1. Câblage ballast Philips hf-ri td 2 26-42
    N°21485 : Bonjour. Je voudrais utiliser le ballast Philips hf-ri td 2 26-42 dont je joint la photo et je voudrais savoir comment se câble les entrées DA/Ls et DA/N. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Philippe
  • 2. Raccorder un thermostat sans fil Theben Ramses 813 TOP HF
    N°7631 : Bonjour Je voudrais raccorder un thermostat sans fil de marque Theben Ramses 813 TOP HF avec un émetteur REC 11. Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement ? J'ai raccordé mon contact chaudière sur les bornes 1 et 2, la terre...
  • 3. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
    N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
  • 4. Raccorder cylindre PTT sur platine de rue portier Terraneo
    N°18670 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos compétences pour raccorder un cylindre P.T.T sur ma platine de rue, donc j'ai vérifié le câblage se trouvant à l'intérieur de la platine de rue. Je pense que j'ai de la chance car...
  • 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 6. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
  • 7. Conseils raccordement électrique extracteur
    N°12729 : Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type : (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver...
  • 8. Raccorder bouton poussoir VMC Aldes
    N°17276 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un kit de VMC Aldes comprenant 4 bouches, 1 bouche cuisine avec un module 230 volts à raccorder sur un bouton poussoir, une bouche S.D.B, une bouche WC, une bouche deuxième WC. Il n'y a...
  • 9. Raccorder bornier non polarisé
    N°1258 : Bonjour, je vais remplacer mon chauffe-eau. La notice est assez vague sur le raccordement des câbles Phase et Neutre venant du tableau (terre OK), en indiquant qu'il faut les raccorder au bornier non polarisé ; je suppose que les...
  • 10. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
>>> Résultats suivants pour : Comment raccorder Philips HF-P 258 TL-D III IDC >>>
