Raccorder bornier non polarisé
FAQ électricité : Raccorder bornier non polarisé
Bonjour, je vais remplacer mon chauffe-eau. La notice est assez vague sur le raccordement des câbles Phase et Neutre venant du tableau (terre OK), en indiquant qu'il faut les raccorder au bornier non polarisé ; je suppose que les câbles P et N peuvent donc être branchés indifféremment à l'une ou l'autre des bornes du chauffe-eau ? Merci pour une confirmation ou une infirmation.
Conseil Forum 1
Bonjour, P = phase - les couleurs : rouge, noir, marron, N = neutre - la couleur : bleu. Oui, ils peuvent être raccordés différemment, mais, il y a des normes électriques. Cordialement.
Conseil Forum 3
Aucun problème, cela fonctionne de la même manière.
Conseil Forum 4
Si c'est de l'alternatif, il n'y a aucun problème.
- 1. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 2. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
- N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
- 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 4. Bornier dans tableau électrique
- N°1411 : Bonjour, Je suis actuellement en train de refaire une installation électrique dans une maison ancienne. Tous mes câbles sont tirés et le tableau sera bientôt acheté. Pour raccorder les fils des circuits sur les disjoncteurs...
- 5. A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
- N°22341 : Bonjour à tous. Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements. Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique...
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ?
- N°19123 : Bonjour, Ce matin, un "bornier-domino" a surchauffé dans mon tableau électrique. Contexte : - Voulant lire la consommation électrique comme demandé périodiquement par EDF (petit mot dans ma boîte aux lettres), j'ai...
- 8. Ajout bornier terre Legrand 405055
- N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
- 9. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
- N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
- 10. Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?
- N°15582 : Bonjour, J'ai un abri de jardin situé à 30m de mon tableau principal, j'ai un câble de 3G6² passé entre les deux. Comment je raccorde ce câble au tableau principal ? sur un disjoncteur 32A lui même raccordé par du 16²...
