Réglage disjoncteur GV2ME14
15111
Question Forum Électricité : Réglage disjoncteur GV2ME14
phv
phv
5 messages
J'ai une piscine dont de moteur de filtration est donné pour 7 A.
Le moteur est protégé par un disjoncteur magnéto-thermique Schneider GV2ME14 qui se règle de 6 à 10 A.
Cet été, ça n'a pas arrêté de disjoncter (tous les 15 jours, voire tous les 8 jours).
Le pisciniste m'a dit qu'il faudrait changer le moteur, mais depuis il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le repreneur me renvoie sur le fabricant car il n'est plus "concessionnaire" de la marque.
La piscine a été mise une service pour la 1ère fois en Juillet 2014, et les problèmes ont commencé en mai 2015.
Le disjoncteur est réglé sur 7 A.
Y a t-il un risque à le régler à 7.5 A voire 8 A ? Pour voir si ça disjoncte toujours.
Je n'y connais rien en électricité !
Quelles pourraient être les conséquences ?
13 janvier 2016 à 18:32
29 997 messages
C'est une question très simple pour qui n'est pas pisciniste.
Le DJ moteur est un magnéto-thermique classique, mais triphasé.
1. Il faudrait préciser en retour s'il s'agit bien d'une alimentation triphasée pour ce moteur asynchrone devant être également triphasé sans neutre raccordé.
2. En supposant que le moteur soit triphasé, Il faudrait préciser si le DJ déclenche :
2.1. un certain temps après mise en marche du moteur
2.2. ou seulement au démarrage.
Après les trois réponses attendues, on vous suggèrera peut-être une action simple pouvant être l'augmentation du calibre du DJ. Une mesure de l'intensité à la pince ampèremétrique serait l'idéal.
Pour le moment, il y a des doutes sur le moteur ; vous pouvez éventuellement recopier la plaque signalétique.
Si le moteur est monophasé, une photo nette du DJ et de ses raccordements serait nécessaire.
13 janvier 2016 à 22:46
phv
phv
5 messages
Le DJ saute à mon avis au démarrage car je m'en aperçois le matin.
Le moteur est a priori monophasé. Voir fiche technique.
Je ne sais pas si la photo des raccordements vous parle.
La question est : Y a t-il un risque à augmenter le calibre du DJ ?
augmenter le calibre du DJ ?caractéristiques électropompe
15 janvier 2016 à 16:06
29 997 messages
Bien reçu.
On sait tout. Il s'agit d'un moteur monophasé protégé par un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire.
Pour un usage monophasé, il faut utiliser les 3 pôles ainsi.
Par exemple arrivée neutre en 1, et départ neutre vers contacteur en 2.
Arrivée phase en 3, relier la sortie 4 en entrée 5, et sortie vers contacteur en 6.
Tout autre combinaison identique convient, par exemple en bouclant à partir des sorties du contacteur.
Comme le coffret a été effectué par une société spécialisée, on peut considérer que ce type de branchement est présent.
Dans le cas contraire, le déclenchement est rapide, ce que vous ne constatez pas (quelques secondes)
Explication : le déclencheur thermique comporte 3 pôles avec bilames. Si un pôle n'est pas parcouru par du courant, le magnétique agit comme si un enroulement était coupé (c'est une sorte de fonction différentielle temporisée vu l'inertie des bilames). C'est pour cela qu'en monophasé on boucle deux pôles ensemble en série.
Vous pouvez augmenter le calibre du thermique à 10 A.
Le déclenchement se fait à la longue, pas au démarrage car le magnétique est fait pour laisser passer les pointes d'intensité.
15 janvier 2016 à 17:13
phv
phv
5 messages
biggrin
C'est un peu de l'hébreu pour moi.
Je vais commencer par régler le DJ à 8 et voir si ça continue.
La piscine est dans un bâtiment à l'extérieur.
Il faut que je me déplace jusqu'au coffret pour voir si le DJ n'a pas sauté.
Je pourrais mettre un voyant vu de l'extérieur qui me dirait si la pompe est toujours alimentée ?
Il faudrait que je le raccorde à la sortie du DJ.
15 janvier 2016 à 17:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 856 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 janvier 2016 à 18:00
29 997 messages
Oui, il faut être un peu proche du métier.
Vous faites un dessin avec en haut les bornes 1, 3 et 5, et en bas en face, les bornes 2, 4 et 6.
Quelques traits de crayon et vous aurez compris (la liaison 4 et 5 en pointillé car le fil passe derrière).
Vous mettez un hublot avec une lampe à économie d'énergie par exemple.
15 janvier 2016 à 18:05
phv
phv
5 messages
Re,
Pas tout compris !
15 janvier 2016 à 19:01
29 997 messages
Pas grave. C'est branché comme décrit précédemment d'après la photo (car le DJ est triphasé). Il ne vous reste qu'à augmenter le calibre, 8 ou 10 A ; il n'y a aucun danger. Le thermique n'est sensible qu'aux surcharges faibles et longues.
16 janvier 2016 à 14:34
phv
phv
5 messages
Merci beaucoup.
16 janvier 2016 à 14:51
  • 1. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
  • 2. Réglage ampérage disjoncteur principal
    N°16194 : Bonjour. Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible. Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et...
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 6. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
    N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
  • 7. Problème disjoncteur de branchement 60A Merlin Gerin
    N°14058 : Bonjour à tous. Je me présente, greg. J'ai dû changer mon disjoncteur de branchement, j'ai installé un disjoncteur Merlin Gerin de 30/60 A Je l'ai mis en position 60A, seulement sur le bouton testeur il y a deux positions...
  • 8. Réglage disjoncteur DB 90
    N°4780 : Bonjour, je voudrais régler mon disjoncteur Merlin Gérin DB90 sur 45A. Actuellement, il est à 30 A c'est un peu juste. Un réglage simple par vis se présente, mais il y a une barre métallique qu'il faut aussi déplacer ? Je ne...
  • 9. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 10. Réglage disjoncteur de tête
    N°19751 : Bonjour à tous, J’ai une question sur les disjoncteurs de tête 500mA - BACO 4 010 10 tétrapolaire. Ir 10-30A Il est réglé sur 30A, ça veut dire 30A par phase ou sur l’ensemble des 3 phases ? Merci à vous.
>>> Résultats suivants pour : Réglage disjoncteur GV2ME14 >>>
